朋友家使用定时器控制卫生间的大功率热水器(5~6点、17~18点接通,其余时间关闭,实际大概每月节省60元电费,每个家庭实际情况不同,仅供参考),某天一早,在非设定工作时间,定时器突然冒出浓烟与火花,幸亏人员在场,及时断电。经过拆解分析是由于卫生间湿度过大,电路板受潮绝缘失效导致功率焊点间导通,打火。这样的故障家庭断路器是不会跳闸的,如果电弧不熄灭很容易造成火灾。卫生间的环境很特殊,湿度一般较大,所以规范些的厂家会在卫生间电器设备电路板上涂胶来避免绝缘失效的问题,例如洗衣机。但是定时器并不是专门为了高湿度环境设计的,高湿度条件下工作会有安全隐患。定时器铭牌--
下方明显烧黑了--
起火点在电路板右下方,树脂层已经烧掉了,绝缘失效就发生在这个地方。由于串联有热水器限流,这个点就跟电焊一样一直拉电弧,估计不人为断电还要烧好一会儿。这样的条件下,质量合格的阻燃外壳就要发挥保障作用了。--
拆开功率继电器看看,触点有烧蚀,但是还没到影响开关的程度。继电器是正常的,外壳也是全密封的。 [ 此帖被mrweek在2014-07-11 20:38重新编辑 ]
