  • 16625阅读
  • 24回复
我改造万用表表笔的方法!(可拆卸式的) [复制链接]
离线yuxinworld
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-30
不知大家看到这个图会想到什么呢,我觉着像是针筒(虽说很多年没打过针了,是不是对它的记忆模糊了?)
以前看人家改万用表的表笔的改法有两种:
一种好像是把表笔前头打磨平了,再用小钻个口,再把针放进钻的口里用锡固定;另一种就是用铜丝把针绑在表笔上,再用锡(估计这种方法多一些,因为好操作)。本来想用第二种方法,改造自己的表笔,但家里有个调皮的小宝宝,而针头尖尖可不是闹着玩的,怕自己一晕头把万用表丢桌上,思来想去想不出好办法,昨天看到一样东西,灵光一闪(至于嘛),拿表笔一试,正正好,于是开始实施对万用表笔的改造过程,方法很简单,拿看中的这只圆珠笔芯(由于没有已经用完的,而现在的笔芯好像也不行,鲜有能用的光光的),于是就把笔头用钳子取下,用嘴对着吹,把里面剩余的墨水吹出来,可是由于墨水有油性,吹的很不干净,为了省事就取了头上一截干净的,其它的直接抛弃,把笔头磨一下,就可以把那个小珠珠取出来,由于笔头部分是个尖尖的,所以可以按针的粗细来确定需要磨去的多少,我选的是这一盒针中最细的,所以我看都有磨完,磨到针可以穿过为止,把针从另一头穿过去(由于针有针鼻,所以不会掉下来),然后再把笔头装上去,然后把表针插进笔管(笔管的长度有讲究),由于针是直的,笔表插进去时会让它有一个弯度,这个弹性会让它跟表笔紧密的联在一起,这样就改造完成了,这就成了一个可以取下来,装上去的尖尖表针!
缺点:感觉这样改过后,就不好一个手拿两个表针同时测量了(应该改成细针后,用一个手测量的机会会很少吧),而表针也限制在只用用很细的针(不过我想应该是越细越好吧)!
本帖最近打赏记录:共11条打赏
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-23
66ok66 M币 +3 很爱惜,但是现在的保养没有大用了,国4~6用了多少时间?只要政策一变动,那你再好的车也不连上路. 2018-08-22
qrut M币 +20 謝謝分享 2018-08-22
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-16
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
hgmn M币 +13 原創內容 2018-05-30
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
铁木珍 M币 +10 優秀文章 2018-04-28
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
12
关键词: 表笔
离线jovea
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
离线qwazxx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-30
离线happy201
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-30
离线key9
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-30
离线tonywawd
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-30
离线zsl00
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
离线cuijiayu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-06
离线chingtao
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-06
离线yuxinworld
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
