  • 4698阅读
  • 28回复
[闪存]U盘知识总结提问之第二贴,求大神不吝赐教。 [复制链接]
离线rowerqi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-11
slcU盘渐已退烧,但我怎么还是想弄一个呢
又经过一段时间的学习,了解到虽然Flash是U盘的重要组件,但大多U盘损坏并不是flash的问题,很多是烧主控或板子上的某些元件。
换言之,即使你整个inter工业级全新没es的片子,也有可能你flash没坏,U盘使不了了,因为主控或电路板坏了。抓狂啊,想整个一步到位的咋这么难呢。
随着研究浏览大量网页发现,听说貌似slc又要恢复生产了。不知真假。也就是说以后可能会出更牛逼更大容量的slc?
先总结一下,最近的收获:
1、银灿的主控之所以用的多是因为:一、速度快;二、可量产。
2、还看到很多6221的主控,既然速度不如银灿903、902为啥还用它?疑问,求大神解答。难道只是因为以前买了很多?
3、inter的25nmslc902不支持,903支持,貌似速度比34nm的要快。稳定性不知道。
4、902E速度不如903快貌似,但发热比903低,道听途说。
5、U盘高速运转发热有可能会使flash焊锡与电路板之间由于膨胀系数不同导致虚焊。这个是硬伤啊。也就是说,考点小文件就好了?想满盘的拷贝或插上不拔下来,在U盘运
行程序,时间长了就虚焊了?这个有啥解决办法没有?我想到也就两个办法,本人外行纯属瞎说。
一、给U盘降温,使热胀冷缩的现象尽量不明显,降温方法我就不知道了,如果可行的话在U盘壳里填入非导电易导热的东西然后把U盘塞进去。。。。。
二、更换焊接材料,既然锡焊牢固性有问题,那么是不是可以换一种其他的?
6、看了很多diy的配置,发现主控真的是五花八门,为什么会有这么多主控同时存在?是没有性能特别突出的?还是没有性价比特别突出的?现在都还刀耕火种处于主控的原
生态阶段?各位大神,能不能发帖或连接介绍下各种主控的优缺点?
7、刚入坛子的时候,我一直以为U盘电路板是主控商配套给的。后来发现有大神在自己画电路板,才猜测,这东西是不是diyer自己配的。。。。如果这样的话,对于高速slc
用什么养的板子比较好?本人电子电路的知识都还给老师了。。。。
下边再来说说我关注的几个flash的一些参数:(大多是从diyU盘配置中看到的。)
inter的,我只关注了16G的片子,貌似就找到这两款。
JS29F16B08JCNE1                        25nm        16G        4CE                貌似902不认,903可以用。速度210+
JS29F16B08HCND1                        34nm        16G                        貌似903不支持,902E可以用,速度200左右
镁光的:
MT29F256G08AUCBA                        32g        1CE        TSOP        DIYU盘中单片容量最大貌似,速度210+。
MT29F256G08AUCABH3-10:A                                                (NQ306)
MT29F256G08AUCABK4-10:A                 32G        1CE        FBGA        (NQ341)
MT29F512G08AUCBBH8-6                        64G                LBGA        (NW661)333MT/s,3.3V我想要这个啊~,哪里有啊?
暂时就到这里。希望各位大神不吝赐教。
上次发的帖子里的问题没有一个人给回答的。。。。。恳请各位大神,知道的就帮个忙讲解一下。
旧帖连接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=929110
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13专家+1
离线mycopy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-11
离线yuexiu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-11
离线ziyangqiji
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线rowerqi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-11
回 ziyangqiji 的帖子
离线枫林雪影
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-11
离线ziyangqiji
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-11
回 rowerqi 的帖子
离线rowerqi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-11
回 枫林雪影 的帖子
离线redsea
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-11
离线几步
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-11
