  • 5361阅读
  • 18回复
[家电]从零开始学修空调~压缩机不启动 [复制链接]
离线banjin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-13
近日使用近10年的LG空调突然罢工,症状如下:
1.室内机运行正常。
2.室外机散热风扇运行正常,压缩机不启动。
本来想找维修师傅来修,但是一想到大几百的票子就要飞走,还是有点舍不得,于是决定自己修空调!!!
第一步:
百度空调症状,寻得解决方式如下:
1.室内机电脑板损坏,无电压输出到室外机。
2.压缩机启动电容损坏,压缩机无法启动。
3.压缩机过载保护器损坏,压缩机无法启动。
4.压缩机卡轴、抱轴,压缩机无法启动。
第二步:
准备工具:螺丝刀、万用表
第三步:
维修开始。
1.开机后,按照室内机电路图测试接线柱是否有电压输出。
2.检查室外机启动电容,有些漏油,更换。(一般启动电容更换完,压缩机就能启动,不过我的空调不是这个问题,所以还得继续往下进行)
3.检查压缩机过载保护器。
要检查过载保护器是否损坏,需要断开启动电容到压缩机连线,测量红圈处R到C处(主绕线组)和S到C处(副绕线组)的电阻,一般主绕线组的电阻为2-3Ω,副绕线组为4Ω。
测试结果,副绕线组阻值正常,主绕线组阻值无限大,初步判断为过载保护器损坏或断路。(经过查找,确认我这款空调的过载保护器在压缩机里面)
4.检查启动电容到压缩机线路。
顺着连线找到压缩机接线柱(就在压缩机顶部的黑盒子中),打开发现连线已熔断。
其中一个旗形插簧已经熔断↓
5.做线
购买了电源线和插簧,按照原线路长短做好了接线,对照电路图接好各个连线,空调加电,测试一切正常,压缩机又不知疲倦的开始了工作。
这次维修总共花费36元。
启动电容 16元
电源线 10元
插簧 10元(多买了一些,备用)
如果到这里你的空调还是没有好,那只能请专业的维修师傅来修理了,可能就是要更换压缩机了(这个个人是搞不定的)。
另外注意一点,高空作业注意安全,不要把工具掉到楼下砸到人。
谢谢!
End
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14专家+1
离线wyl
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-13
Re:从零开始学--修空调
离线msug
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-13
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-13
离线bg6ias
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-13
离线banjin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-14
回 bg6ias 的帖子
离线dmc2008
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-14
回 decent 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-14
离线wtwan
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-14
离线斯达康
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-15
