  • 3699阅读
  • 9回复
[学堂]座充的绿灯亮了以后再多充一个小时有用吗? [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-31
绿灯只是一个指示,真正充饱与否在于座充对电池充电过程的控制和判断.以4.2V的锂离子电池为例讨论这个问题.
      首先是控制,控制对电池的输出是先恒流,后恒压(电流逐渐减小).
      然后是判断,判断电流小于某个电流值时,显示绿灯,因为模数转换的精度和本身的电压精度是受限制的,座充通常设定这个电流值为50mA,此时显示绿灯,那么电池确实离它真正的充饱还有10%不到(据我所测,现在的锂离子电池以50mA截止充电的话,其容量已经可以达到95%,充电接受能力大大提高).现在的问题是座充接下去在干什么:
      A.如果接下去,座充彻底关断充电回路,没有继续进行恒压充电,那么在座充上再放置10个小时也是于事无补.许多的座充设计方案就是这样的,比如TI(德州仪器)的BQ2057系列充电芯片,linear(凌特)的LT1800系列都是如此.
      B.座充继续进行恒压充电,并严格控制电压不超出4.2V,无疑再多充一个小时,确实可以增加电池的容量.
      C.座充继续充电,但是它的电流控制很糟糕,不小心就使电池超出了4.2V,而且继续往上跑.因为锂离子电池不能吸收任何过充.持续对电池施加电流,就会造成这个后果,那么过充就发生了.这个当然是设计不好的座充,比如常见的即可充锂离子电池又可充镍氢电池的十几块钱的"蛋充".
      D.还有一种充电管理芯片,比如maxim(美信)的1679芯片,与许多手机充电管理相同,它采用脉冲方式充电,它在显示绿灯的时候,就是锂离子电池已经100%充饱了,当然再放置一个小时,它也不会过充,显然又是在做无用功.
      用户实际上不知道绿灯亮了以后座充到底在干什么,A或B或D,都有可能,座充说明书不写这些东西的.排除不合格的座充,我们其实应该相信合格和原装的座充,绿灯亮着的话,为什么不取下来用呢?这对用户实际没有什么太大的影响,充的不饱又不影响循环寿命(如上第7点所述),95%的容量也是可以接受的.除非有爱好者能深入分析自己的座充到底是以那种方式的在充电,否则我们不妨------ ★亮绿灯后就取下来用.
本帖最近打赏记录:共2条打赏
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-04-28
关键词: 电池充电
离线楚之讯
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
离线老三兄弟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
离线sdfhlzs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-01
离线xp_1286
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
离线sxsongjing
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
离线shen301800
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-02
离线wqx404
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-03
离线srthrsth
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-04
