之前一直用的这个传真机,不过前几天忽然不进纸,拆开发现一个齿轮松了,用胶粘上。这个问题修好了,但是由于不小心把字车光栅给碰了一下,现在每打印一行就错位一点。
无奈出银子买了下面这个
但是这个附件的电话铃声只有两个档位,小音量还嫌大。再说现在骚扰电话太多,尤其晚上,大家懂得。所以改成晚上亮灯,呵呵,开始动手
这个东西下面还有两个放东西的盒子,当时如果不是看中这个,我才不会花30块,买这个么东东
盒子打开的样子,我的脚可以忽视
打开储物盒,可以看到两个卡扣,轻轻撬一下,话机就出来了
话机的外观,这个改完后补照的
话机下面,能看到两个卡扣
松开四个螺丝,这货就打开了
好简单,就是个振铃电路,其他电路,其他都在手柄里面呢
翻个身,更简单,就一个振铃IC,现在连CCB电容都不舍得用,改成两个电解电容了
原电路是用小开关短路一个电阻,这样调整铃声大小。我把开关拆下,用开关来转换振铃电压给LED或者振铃电路。
简单,说弄就弄
钻孔
上LED ,限流电阻,焊线
线路板划开,转换开关上
改完后的效果,来电话,两个LED同时亮,晚上肯定更好看,呵呵
下面是我那个之前的传真打印机 HP officejet 3508
在这里看看哪位朋友想要,私信我。
现在这个就是打印的时候每次字车走一次,错位大概一毫米。
现在墨盒还有大半盒的墨。其他配件齐全
版主手下留情啊
