  • 12739阅读
  • 24回复
[电源]品胜1小时极速充电器分解 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-31
使用感觉:品胜的包装上说有-△V检测(无法证实,没量),充2只2000mAH需1.8H。是把两节一组串起来充的,属两路充电器,所以我觉得其实面板上放4个红色LED装饰作用更重一些,其实两只就够了。而且如果同时放4节时,不是两路4只同时充电,而是先充左侧(4灯同亮,左侧比右侧亮度高),充好后左侧灯熄灭(不知有无涓流),再对右侧充电,私下以为这种设计不如做成两路同时充电,各路电流减半,这样充电时间一样,都是1.8*2小时,但每组电池随的电流小一些,对电池有好处。
好了,下面是一些测量的数据。本人不懂电路,所以也没有什么深入的分析,手头也只有一只南京的MF-47万用表,仅从一个普通用户角度来量些表面上的数据,所有数据只对该只充电器负责,如有雷同,纯属正常。
1 首先在左侧放两只电池,右侧空,测得充电时电压为2.8V,充电电流1.2A,充满后灯熄,测电压2.6V,有无涓流不好测。右边空测4.0V,7#电池端0V
2下面在右侧放两只电池,左侧空,测得充电时电压为2.8V,充电电流1.25A,充满后电压2.65V,。左边空测5.4,7#电池端4.2V。为什么这样,在空载端出现的电压不同?重复了多次,均重现同样结果,不明白。
3 全空 5#端电压5.0V 7#端0V,忘了是左还是右。
4 充电器发出“滋滋”的声音,可能是开关电源发出的,较明显,办公室环境距离1米能听到,放入电池后声音消失。充电时每3秒充电指示灯和电源灯同时闪烁一下,发出“滋”的一声,同时电压指针向下一抖,表明是充电电压回回零或降低,说明书上说是为了保证精确的-△V检测。
不过,左右两路对充满的判断比较一致,在一侧充满的电池,取出后再放回任何一侧,3分钟后停充。
发热发热,这是我最不满意的地方,也许是电流太大了,充电过程中电池和充电器的温度已经不能用温热来形容,只有一个字:烫。如果用手握紧正在充电的电池和充电器,只能坚持约5秒就不得不扔掉。充电过程中提心吊胆的。但前几次买的BQ390只是温温的,充电电流也不比品胜小多少,是不是由于充电方式的不同引起的呢(恒流对脉冲),请达人解释一下,不过确实充的时候提心吊胆的,决定平时多用慢充。
附大侠的评价:
关于品胜1小时极速充电器这是目前为止最详细的一篇报到。
由于我没有这款充电器,只能就楼主这介绍发挥一些我的看法。
1)1小时极速充电器?不清楚这算是广告还是规格,或者就是一般的无特殊意义的名称。
无论如何充电时间是远大于1小时的。
2)我不认为充电器单节电池检测一定比串连充电好,尤其在DC上使用的电池,应该成组使用,成组充电,这样保证这组电池的一致性。
但这个充电器是把4节电池分成2组,这样就没有上述的好处了,同时又失去了单节电池检测充电的优点,不知道怎么会这样设计。
如果充4节电池时,充了1小时或2到3小时后由于某种原因不充了,这时这组电池的状态是怎样的,这组电池怎么用。
3)这时双路充电器还是单路充电器?显然这是单路充电器。虽然有2路但不能同时工作,怎么能算是双路。
4)没见到热敏器件,看来是不带温度检测的。据我的经验,如果不带温度检测,只要-△V检测做得好,软件做得好,问题不大;而且有些看来带温度检测,测温器件的位置不好加上软件没有做好的话也是个摆设。关键是看充电效果,即充电过程中和充电完成后电池是否烫。
如果楼主所说“充电过程中电池和充电器的温度已经不能用温热来形容,只有一个字:烫。如果用手握紧正在充电的电池和充电器,只能坚持约5秒就不得不扔掉。”这样的话这个充电器是绝对不能用的,但愿这是极个别现象。建议楼主向ROCK或品胜提出来换一个,我据这两家的声誉是不会借口拆开而不予更换。
哦,当然由于拆开不予更换也决不是借口。
5)那14脚的IC看来是单片机,不能确定的是“集成块的字已被擦去”。但现在主流的充电器用的微控制器都是24脚的,这个单片机的引脚是不可能做到4路电压检测,4路充停控制,2路温度检测等主流智能充电器的基本功能的。但对这个充电器的2(1)路电压检测,2路充停控制是够用了。
“品质取胜”和任何承诺一样,说起来容易做起来难,相信品胜会努力这样做,把更好的产品奉献给客户,为国产品牌产品争光。
本帖最近打赏记录:共6条打赏
淡茶 M币 +13 简单实用,有空仿制一个 2018-05-27
girlstorm M币 +13 黄上到底有多少洋二啊? 2018-05-27
d101010 M币 +22 不错,回头看看有时间也做一个 2018-05-27
淡茶 M币 +9 恭喜恭喜,回回血。这款真的好用。 2018-05-27
tydaa自动化 M币 +20 謝謝分享 2018-05-27
南湘小隐 M币 +9 認真發帖 2018-04-28
关键词: 品胜充电器
离线mymo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
[ 此帖被mymo在2009-03-31 15:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线jk1979234
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线sadqs
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
离线lm.cn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lm.cn
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-31
离线haoren100
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-31
离线jk1979234
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线150191092
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-31
离线liu4
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-31
