转个收集现在主流SSD详细参数让新手入手SSD不再纠结
便宜好用的正片:
闪迪 Ultra Plus (至尊高速) 128G
英睿达 M500 240G
甜点:
英睿达 M550 256G
土豪你好:
闪迪 Extreme 480G
mSata笔记本扩展:
影驰 战将m
Sandisk X110
浦科特M5S
主控:Marvell 88SS9187 + 缓存 256M DDR3* + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR 3000PE。
b2c上搜了一圈,大部分省市已经无货,随着m6s的铺开,退市也是可以预料的。
一代经典,向其致敬。
*:缓存通常随着容量增加而增大,这里只写120-256G的产品,更大容量的数据请自查。下同。
浦科特M6S
主控:Marvell 88SS9188 + 缓存 256M DDR3 + 颗粒 东芝 A19nm MLC ToggleDDR。
相比M5S,主控从8通道缩减到了4通道。
颗粒更新了工艺,原来的19nm工艺为19*26nm,新的A19工艺是19*19.5nm,寿命同时有所降低。
但是放开了固件限制,所以成绩还是要比m5s好一些。
闪迪 至尊高速
保修方便、价格便宜。
主控:Marvell 9175 + 缓存 128M DDR3 + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR 3000PE。
相比M5S,主控从8通道缩水到4通道。所以这个盘不推荐买256G或以上的,性能随容量提升的较小,而且256G的价格也没什么优势。
缓存也有缩水,但是特色nCache(用一部分nand来缓存小文件,提升4K性能)对性能有帮助。
保修很方便。
镁光 M500
价格便宜、支持硬加密,有掉电保护。
主控:Marvell 9187 + 缓存 256M DDR3 + 颗粒 IM Flash(Intel和镁光的合资NAND公司)20nm MLC 同步3000PE。
因为固件限速的原因,这盘跑分看起来很一般,但实际用料和可靠性设计都不错。
如果你用系统的bitlocker全盘加密的话,这还是唯一不影响性能的消费级产品。
120G的版本因为NAND颗粒数较少所以跑分比较低,还比不上4通道的Ultra Plus,不建议购买。
240G及以上因为固件的原因,打不过其他马牌主控,但灭掉SF、JM等没问题。价格上很有优势,值得考虑。
镁光 M550
高性能、支持硬加密,有掉电保护。
主控:Marvell 9189 + 缓存 512M DDR3 + 颗粒 IM Flash 20nm MLC 同步3000PE。
性能能够和840Pro对打的产品,中端的价格,性能却屹立于第一梯队。
除了三年保没有黑点。
英特尔 530
保修强迫症推荐。
主控:SF2281 + 颗粒 IM Flash 20nm MLC 同步 3000PE。
是的,没缓存,SF主控的东西都没有缓存,所以跑分能力就不要想了。线性还好,可以靠NAND品质撑起来,4K就凄惨了。
但是SF的压缩特性使得在一般使用中,尤其是读数据并不显得慢。
SF主控掉速严重也是问题,有不少重度用户在用一年多之后ASSSD分数掉到原来的一半。总之在乎分数的,千万别买。
但它存在的意义就是,这个价位唯一的5年保 + Intel的一个电话包邮换新。
另外它的前辈520是25nm 5000PE的颗粒,稍贵一点。特别重视颗粒寿命的强迫症患者如果价格合适可以看看。
如果你是工作站缓冲运算等行业用途,有信心把它在五年内写挂,请考虑买更高端的产品。简包的530如果PE全部磨损是不予保修的,但是似乎又哪里都找不到彩包卖……
如果你不是超强写入党就别纠结。
三星 840 EVO
跑分王。
主控:三星MEX+ 缓存 256M DDR3 + 颗粒 三星 10nm TLC 1500PE。
争议比较大的产品,同价位无出其右的跑分 + 最短的寿命。
跑分很惊人,少量爆发式写入是很快的。跑分成绩得益于TurboWrite,简单地说就是把一部分3bit的缓存TLC当成SLC用着写进去,等到读写压力不大时,再把这部分数据在后台慢慢移动到储存区内。
理论上当待写入数据量超过缓存区后,就会变成直接写入TLC,此时性能就会骤降。120G版本大约缓存3G,大于该体积的连续写入会导致此情况出现。
缺点就是,一个数据在盘里很可能写两次NAND,本来寿命就不长……
关于这个盘口水很多了,但在我看来,说速度现在主流的SATA的盘速度几乎用不出区别,说寿命正常使用不挂主控的话也没见谁能把PE用完。所以围绕840EVO,更多的是信仰之争:跑分快就是正义 v.s. TLC就是原罪。
东芝 THNSNH / 东芝 Q
高连续,低4K。
主控:Marvell 9187 + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR 3000PE。
是的,没缓存。有NAND,就是这么自信。
得益于优秀的原厂颗粒和SLC Cache模式,连续写入很高。4K单线程读稍弱。并发不错。
性能与M5S比各有所长,喜欢原厂颗粒的不妨购买。
希捷 600
原高端产品,特价时可以替代m5s。
主控:LAMD LM87800 + 缓存 128M/256M DDR3 + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR 3000PE。
性能接近M5P这个档次,高于m5s和M500。虽然用户基数不如m5s,但经过一段时间购买,目前也没有故障回报。基于lamd过硬的主控资历,我认为值得考虑。
之前因为价格比较高,无人问津。但是自去年年末京东时不时会有特价,这就比价格异常稳定的m5s要划算了。
特价时599/999/1999的价格,在京东里的同容量竞品中几乎是高端主控产品中最经济的。
三星840Pro 、闪迪至尊极速II
消费级高端,不分开说了,看心情上吧,哪个都不坑。
840Pro性能最好,Extreme售后强力且略便宜。都是五年保。
只是不建议上120/128G的,有这钱来个便宜点的240/250/256G的或以上体验更好。
影驰系列
因为价格比较有竞争力,而且产品线比较混乱,所以问的人比较多。
写在这里不代表推荐以下所有产品。
战将:主控:JMF667H + 缓存 256M DDR3 + 白片。
低端主力,白片,但故障率也不算高。对数据安全没有要求的或资金比较紧张的可以尝试一下。
镭电GT:主控:JMF667H + 缓存 256M DDR3 + 白片。
基本退市,送测时是正片,卖了一阵之后变成白片了,这种行为太不招人喜欢了。
镭电GT Pro:主控:JMF667H + 缓存 256M DDR3 + 东芝 24nm MLC ToggleDDR。
曾经的高端,现在处于清货状态。当年送测是24nm的。
虎将:主控:JMF667H + 缓存 256M DDR3 + 东芝 19nm MLC ToggleDDR。
GT Pro的替代品,连PCB都是一样的,不同的应该只有颗粒,或者可能还有固件。
黑将:主控:JMF667H + 缓存 256M DDR3 + 东芝 24nm MLC ToggleDDR。
自家高端,可惜还是保三年。颗粒不错,缓存也从其他的南亚换成了海力士。
无奈的还是万年JMF667H,这主控虽然4K不错,但通道数决定了当不了高端,可惜了颗粒。
黄金战将:主控:JMF667H + 缓存 128M DDR3 + 颗粒 IM Flash 20nm MLC 同步 3000PE。
相比虎将,缓存砍了一刀,换回两年质保。价位相仿的情况下,比虎将要值得选择,算是比较有竞争力的产品。
总体来说,白片的战将见仁见智。
正片系列如果有明显价格优势可以考虑,正价的话缺乏吸引力。
主控与颗粒等基本知识:
主控:
马牌 Marvell:
速度快、特性多。
浦科特、镁光、Sandisk、东芝等多用其主控。
SF SandForce:
读取快、写入放大低、会掉速(使用一段时间或容量后性能衰减)。
Intel、金士顿等多用其主控。
JM JMicro:
价格优势、通道数低。
影驰、威刚等。
还有三星、LAMD、群联等,使用的厂商相对固定或消费市场不太常见。
颗粒:
总结:MLC>TLC,新工艺>旧工艺,正片>白片>>黑片,同步>异步。
按每单位容量分:
MLC:每单位储存2bit。
TLC(某厂商称之为3bit-MLC):每单位储存3bit。
TLC比MLC误码率更高,但是成本也更低。
按制程分:
34nm、25nm、20nm、16nm等等。
随着密度的提高,颗粒寿命会降低。比如IM Flash的25nm工艺颗粒有5000的P/E(可擦写次数),20nm则变为3000。
按品质分:
同样制程的颗粒,也有体质区别。比如你买3570K也分雷或雕。
厂商通常会把体质比较好的放到相对高端的产品上,比如Intel 5X0通常会比3X0所用的要好。
体质达不到设计指标的,抹去厂商LOGO后出给二线厂商,即白片。
完全不达标的边角料,如果辗转到小厂商手里做成产品,我们一般称之为黑片。
Intel/镁光的颗粒有同步异步之分,同步好于异步。
东芝和三星使用ToggleDDR,都是异步,但不差于IM Flash的同步。
笔记本用接口产品(mSATA/NGFF):
Sandisk X110 mSATA
5年保性能足,你还想要啥。 美貌与智慧的结合,英雄与侠义的化身。
主控:Marvell 88SS9175 + 缓存 128M DDR3* + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR。
性能和台式机的至尊高速差不多。主控也是低功耗四通道,性能靠nCache顶着,支持DEVSLP(用于配合Haswell芯片组的休眠节电功能)。
五年保,不过目前有个说法是目前淘宝上的X110都是OEM货,Sandisk不管,所以建议先走京东。另外这盘京东买没螺丝,自己记得想办法弄一个。
*半年前送测了一批X110,其缓存均为64M DDR2。2014年后上市的新版本已变为128M DDR3。
浦科特M5M / 浦科特M5M+ / 建兴M6M
浦科特M5M和建兴M6M是同样的产品,性能略高于SATA的标杆浦科特M5S,用料与M5S基本相同,应该是得益于固件。
主控:Marvell 9187 + 缓存 256M DDR3 + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR 3000PE。
浦科特M5M+是M5M的简化型号,缺少DEVSLP支持,只有128G及以下容量。
M5M系列的性能要微弱优于X110,但遗憾的是只有三年保。
镁光M500 mSATA
主控:Marvell 9187 + 缓存 256M DDR3 + 颗粒 IM Flash20nm MLC 同步3000PE。
一线大厂中mSATA产品里最便宜的。
而且如果你使用商用笔记本自带的TPM安全芯片进行BitLocker进行加密的话,一定要选这个!
问题是B2C上没得卖,镁光售后口碑又不算好。
三星840 EVO mSATA
支持DEVSLP,其他特性基本同SATA版。
Intel 525
价格略低于X110,同样五年保,但是跑分有点惨。
不在乎跑分的可以买挺实惠,跑分党别碰
浦科特 M6E NGFF
主控:Marvell 88SS9183 + 缓存 128M/256M DDR3* + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR。
目前唯一能买到的非杂牌非拆机产品,但唯一遗憾地是全尺寸长度,有些小本子无法安装
*:128G版本缓存为128M,256G版本缓存为256M,512G版本缓存为1G。
PCI-E接口产品:
PCI-E接口的SSD有两类。
一类是需要驱动的产品,比如著名的Fusion-io。此类产品无法单独使用,需要将操作系统或引导工具安装到其他储存设备,加载驱动后启动SSD。多用于服务器或高端工作站。
在此仅简单介绍另一类,可以直接启动的产品。但此类产品性能优势并不明显,也就是玩玩,从经济实用的角度并不划算。
基于以上理由,PCI-E产品不加入快速推荐。
另请注意,如果打算使用PCI-E的SSD,请务必购买支持多路PCI-E 3.0的主板。虽然主板南桥的PCI-E 2.0理论带宽足够,并且很多SSD标称的也仅支持PCI-E 2.0,但是因为中途经过南桥,延迟限制性能,与SATA差别不大。
在使用了一条8x后,非X系芯片组或有第三方PCI-E控制器的主板就只能接一张显卡。
浦科特 M6E
主控:Marvell 88SS9183 + 缓存 128M/256M DDR3* + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR。 + PCI-E 2.0 x2
乞丐版PCI-E SSD,适合尝尝鲜,感受一下PCI-E。
实际上是一个NGFF的SSD转接了一下而已,700M的NGFF上限比起600M的SATA3其实也没什么优势。
而且NGFF接口的笔记本用户打算升级SSD又不想买杂牌,可以买个这个自己拆了……但是注意长度,这个NGFF比较长。
另外,这个应该是M5P的替代品,不出意外可能不会有M6P了。
华硕ROG RAIDR EXPRESS
主控:SF2281 + 颗粒 东芝 19nm MLC ToggleDDR + PCI-E 2.0 x2。
SF主控,跑分就别看了,不到1000分的样子。
线性读取凭借接口有些优势,4K一如既往的SF风格。虽然得益于压缩优势,SF用起来不如跑分那么惨,但是也没什么优势就是了。
我个人认为,这是真爱之选。
OCZ RevoDrive 3
主控:SF2281 + 颗粒 IM Flash 22nm MLC 异步 + PCI-E 2.0 x4。
还是SF主控,还是不到1000分。但是得益于接口,线性可压缩数据能跑到接近1G,这大概是唯一的亮点。
ROG好歹还有真爱来加分,有人真爱OCZ请举手。
说几个坑的:(喜闻乐见的都在这里)
下面这些产品常有人问起但不推荐。
Sandisk SDSSDP(就是那个既不是Ultra Plus也不是ExtremeII的便宜货)
主控:SanDisk 20-82-00270-1 + 颗粒 SanDisk 05056 032G。
这个神奇的主控就是CZ80的主控,大家说CZ80是U盘中的SSD;那么这个SDSSDP就是SSD中的……
金士顿V300
主控:SF2281 + 颗粒 白片。
SF主控跑分难看,白片卖正片价,保修没优势,买的都是真爱。
现在的金士顿V300已经从白片东芝Toggle换成IM异步了(就是OCZ用的那种玩意),性能直线下滑,可靠性恐怕也要完蛋。别买别买别买!
上面这两个盘AS SSD跑分大约是两百出头,如果你跑出这个成绩,那么是正常的,无优化余地。
威刚SP900
主控:SF2281 + 颗粒 白片。
比金士顿还贵,威刚你赢了。
富士通 竟然没有型号
主控:SF2281 + 颗粒 白片。
贴牌货,也没什么意思。
麦克赛尔X3000
主控:群联PS3108 + 256M + 颗粒 白片。
贴牌货。
海盗船 Force LS
主控:群联PS3108 + 256M + 颗粒 东芝 19nm ToggleDDR (可能rev.b)
这价格,你怕了吗?再说了,上贼船上什么乞丐版,对得起LOGO嘛?
另外这几个群联主控的应该是一个厂子出的方案,有人把X3000的固件刷到那个金泰克里,也能用……
换言之买X3000和贼船LS不如买金泰克。
品牌粉丝向:
对某个牌子真爱的可以上,但并不经济,可是归到坑里也不太合适。
金士顿 HyperX 3K
主控:SF2281 + 颗粒 IM Flash 25nm MLC 同步 3000PE。
和Intel 320差不多的东西,金士顿该升级产品线了。
海盗船 Neutron
高贵冷艳版希捷 600,没啥可说的。
