  • 17137阅读
  • 29回复
PS/2键盘自己动手变USB HUB(实际不可能实现,当笑话看吧^_^) [复制链接]
离线wrc2009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-31
内容摘要:
USB作为电脑外设的一种高速连接标准,目前已广泛应用到了各种外部设备上。电脑主机则在机箱上提供了前置USB接口,有的厂商甚至是在显示器与键盘都添加了USB接口,其目的就是为了能够让用户方便的进行连接鼠标、数码相机等耗电量小的USB外设而无须费力弯腰去机箱背后接插
USB作为电脑外设的一种高速连接标准,目前已广泛应用到了各种外部设备上。电脑主机则在机箱上提供了前置USB接口,有的厂商甚至是在显示器与键盘都添加了USB接口,其目的就是为了能够让用户方便的进行连接鼠标、数码相机等耗电量小的USB外设而无须费力弯腰去机箱背后接插USB设备。键盘上这种体贴的设计让我等用户羡慕不已,我们能不能自己动手让普通键盘也能拥有一个USB接口呢?
  答案当然是肯定的。由于键盘与USB同样提供的是5V电源,且同样有地线、数据正线及数据负线,这就为改造提供了可能。笔者就为自己的键盘增加了USB接口功能,通过试用,效果不错。除了一个键盘之外,改造中所需要的材料很少,只需到电脑市场买根USB延长线或者USB扩展卡就可以了。通过动手改造现有的设备让其发挥出更大的价值相信是每个DIYer的目标,因此在这里我对改造的过程作一下简单的介绍,希望对有此爱好的朋友能有所启发。
  先从机器上将键盘取下,翻转过来将螺丝钉取下后拆开键盘。这时可以看到键盘的左上角有一块控制电路板(图一),这块电路板是连接键盘线与透明塑料板电路的重要通道。电路板上共有红、黄、绿及白四根键盘线(图二),我们要做的改造就是要将USB延长线与这四根线正确连接在一起。
接着把USB延长线从中剪断,将有USB插口的一端留用(图三)。
要想为键盘添加USB接口,关键就在于能否正确连接键盘线与USB线。因此,判断键盘控制电路板上的四根线各起什么作用至关重要。将电路板翻过来后可以看到其背面已有明确的提示(图四):黄线Vcc为+5V高电平;红线为地线GND低电平;绿线为Keyboard DATA高电平;白线为Keyboard Clock低电平。不同的键盘连线颜色的定义可能也不同,因此如果不能根据提示正确识别的话可以用万用表测量一下或者参考图五中对于连线的定义(图五)。 USB延长线中也是一组四根线,分别为红、白、绿、黑四根。它们分别对应的是+5V电源、数据负线(DATA-)、数据正线(DATA+)及地线(GND)。
  了解了键盘与USB各自连线的用途之后,我们得将两者的电源线对电源线、地线对地线、数据线对数据线(正负要分清)一一对应焊接起来(图六)。
  下面的事儿就是在键盘的边缘找个地方将焊接上去的USB接口安置下来。由于我所使用的USB延长线较短,因此我就将其放置在电路板的边上。用加热后的电烙铁在键盘盖的边上烫一个大小能容下USB接口的方孔,将USB接口塞进去后再用热溶胶将其固定住(图七)。
  将拆开的键盘再合起来(由于目前所用的多为电容式键盘,每个按键对应着一个橡胶小碗,因此在组合的时候一定要小心,否则极易出现按键不灵的情况)。将改造后的键盘连接到机器上测试一下吧!把数码相机连接到我们自己打造的USB接口上(图八),怎么样?一切正常呀。大功终于告成了!
在改造的过程中有几点是需要说明的是:由于键盘控制电路板比较小,因此在使用电烙铁焊接时要细心一些,不要将各种连线焊到一起去,否则极易出现开机找不到键盘的故障;电烙铁上有可能产生静电,为防止电路板上的集成块损坏,应该将电烙铁可*接地或断电焊接;必须利用USB键盘进行改造,否则改造以后并不能达到加快传输速度的目的;由于此USB接口的功率较小,因此不能连接打印机或音箱等大功率的USB外设。
直接连接上去得了··
文章地址:http://www.case-mod.net/modtech/20071108/209.html
转载请保留原作者及出处
版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改.
[ 此帖被hit00在2010-07-20 21:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
数码小透明 M币 +5 科学家呀。app已经卸载了,我玩不转。 2018-09-21
tntzpq M币 +20 以資鼓勵 2018-05-28
zx61107 M币 +10 歡迎探討 2018-04-28
关键词: PS2键盘
离线kuaiche500
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
离线绿野苍狼
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
离线面对
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
离线老三兄弟
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
离线tonywawd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-01
离线twh8997
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-01
离线wrc2009
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-01
