  • 2690阅读
  • 6回复
[家电]看看家里的上菱冰箱bcd-180w [复制链接]
离线zhouxiao16
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-15
家有1上菱冰箱bcd-180w风冷,91年的,买回来断断续续用了没有几天,不超过10天,不制冷了,就放角落了,一直没有处理,去年装修准备处理买新的,发现市场上,要买全铜管的不容易了,何况还是风冷,我决定利用起来。
  去年检查,发现,风扇不转,到修理冰箱的地方买风扇,没有新的,就买了拆机件,安装上,就可以使用了。
这个冰箱确实方便,不用除霜,全铜管,皮实,制冷管路系统不用考虑修理,这是我留他的原因,这是老冰箱吗,不是,什么都没有出力。
   前几天,发现冰箱不制冷了,冷冻有冷气,东西发软,冰箱压缩机不停机,
检查,压缩机是运转的,风扇,灯正常,冷冻有冷气。冷藏没有出风,切断电源。
  今天看了线路图,定时器回路是从L---温控器----定时器  ----温度熔断器------化霜加热器-----N,,正常情况,定时器马达转动,系统制冷,进行除霜,循环,现在压缩机不停机,可以肯定定时器回路出现故障,我插上电源,压缩机工作,蒸发器带霜,2侧面发热,制冷管路系统应该是正常的,我转动定时器胶木,压缩机停机,按照原理,应该是除霜,当然可能双金属开关没有达到温度,不可能有化霜动作,定时器回路系统应该在2,3分钟后,启动压缩机,没有看到压缩机启动,定时器回路有故障了
  今天看了化霜加热器,目测应该没有问题,待会,用万用表测一下,余下就是温度熔断器和定时器了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线没酒不行
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-20
Re:8.8元包邮魔术多层衣架裤架,12.8元包邮秋冬A字裙韩版裙
离线fanzhongchen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-20
离线dandan520
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-20
离线negation
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-20
离线ruminator
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-20
离线zhouxiao16
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-21
