  • 6067阅读
  • 40回复
[电源]瑞能3.1A USB适配器痛苦维修记! [复制链接]
离线bluenight
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-16
前两天商家 瑞能3.1A USB适配器搞活动,跟风10软妹币入手一个,谁知中奖,到手后测量电压,输出电压在 4.7V~5.0V 之间跳动,不稳定,造成无法正常充电。跟商家反映,建议退款,退款后,拆开,看是否能修复,哪知道过程是相当的曲折!
外观图,类似钢琴漆的外观,手感还是不错的。
这个电源外壳是胶水粘合的,拆开难度不大
这是背面焊接面,可以看到有多处手工补焊,焊接工艺十分一般
再来一处特写
下面就是痛苦的维修经历:
故障原因:输出电压跳动,电压在4.7V~5.0V左右间歇性跳动。
维修过程:1、初步怀疑有电路虚焊,造成电压不稳,经过仔细检查和补焊怀疑点后,故障依旧。
                 2、断开低压输出端电路,直接量低压直流输出,电压依旧跳动,怀疑反馈稳压电路故障,代换 TL431、光耦后故障依旧。
                 3、至此,故障基本应该出现在高压侧,因为低压侧反馈电路关键元件已经替换,仍未修复,怀疑PWM调整IC 4870不良,因为手头没有该芯片,维修被迫终止,目前适配器只能吃灰中。
求教坛友,此故障如何修复!崩溃中....................................................
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+50专家+1
12
关键词: RUineng瑞能
离线865618842
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
离线yiyi520
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-16
离线691492759
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-16
离线wsphl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线bluenight
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-16
回 wsphl 的帖子
离线xinxin99
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-16
离线少凡
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-16
离线seele0001
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-16
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-16
