  • 34299阅读
  • 179回复
[工仪]业余时间DIY个手持简易信号源(TFT彩屏利用) [复制链接]
离线ssis909
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+2000M币+5专家(2014-07-19) —
清理越积越多电子垃圾时,发现了两块TFT彩屏,SPI接口的,比较小,1.77寸160x120分辨率,是在tb买的,20RMB,一直积灰怪可惜的,打算做点什么,开始准备做个迷你示波器,不过显然这个TFT刷屏速度可用龟速形容,放弃;做个GPS万年历?大材小用,做个数字功放?不符合功放领域的一直追求的简洁要求;最后想来想去,在手持气象站和手持信号源之间摇摆不定,不过前者需要买微型风速风向大气压传感器和国人最看重的PM2.5/10传感器,价格贵一方面主要是结构我不好安装,所以,选择了后者做一个简易信号源.部分资料在4楼提供,欢迎下载.
      先上效果图:
    输出正弦波2.5MHz:
     输出方波10KHz,60%占空比:
因为是业余制作,又是简单玩玩,所以功能要求比较低:只输出正弦波和方波,但是通过修改程序也可输出三角波,并且增加硬件可以生成锯齿波.
为保持不失真度,参数需求如下:
1.正弦波频率范围:100Hz~7MHz
2.正弦波电平偏移范围:0~2000mV
3.正弦波峰峰值范围:0~2500mV
4.方波频率范围:100Hz~4MHz
5.方波占空比范围:30%~80%
方案采用单片机+DDS+信号调理组成:
单片机采用我比较熟悉的STM32系列,依照本功能需求,选了性价比很高的STM32F103C8T6,价格在7~9元之间;
DDS采用10脚SSOP贴片的AD9833,最大正弦波频率输出12.5MHz;
采用高速比较器将正弦波变为方波,单片机通过调节比较器基准调节方波的占空比;
本来是准备使用峰值检测电路控制增益的,但这部分效果不好,所以没有使用AGC功能,直接开环控制峰峰值,导致正弦波在大于7MHz以后幅值明显减少,所以我才将频率最大定在7M;
采用继电器切换正弦波和方波,为降低继电器功耗,采用了磁保持继电器.
并使用了单键开关机电路,这里有许多借鉴的地方,望同学们多多使用,哈哈
再说说这个简易信号源的功能:
(1).点频功能:即手动设置单个频率点
(2).扫频:通过设置参数,如起始频率,终止频率,步进频率,步进时间,工作模式,扫描对象(频率还是占空比),扫频方向,循环模式等等,输出一段所希望的扫频信号.
(3).参数调出与保存,最多6组点频/扫频参数调入与存贮.
(4).RTC
(5).系统参数设置,包括自动关机设置,背光亮度设置,时间设置,DDS输出设置和晶振开关设置等等,并且支持中文和英文界面切换.
这是硬件-原理图截图:[我用的Altium Designer 09]
这是硬件-PCB 3D预览:
这是硬件-PCB  TOP层截图:
这是硬件-PCB  BOTTOM层截图:
这是打样的板子,在JLC做的,太便宜了
这是焊好+调试好的板子:
用SW设计外壳,[根据买回来的现成外壳画的]:
楼下继续...
本帖最近打赏记录:共53条打赏 ,M币+213 ,专家+3
离线ssis909
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-18
[ 此帖被ssis909在2014-07-18 11:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏 ,M币+112
离线ssis909
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-18
[ 此帖被ssis909在2014-07-18 12:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+86
12
离线ssis909
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-18
[ 此帖被ssis909在2014-07-18 11:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+108
离线ssis909
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-18
[ 此帖被ssis909在2014-07-18 12:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+113 ,专家+1
离线myfans
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-18
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-18
离线yuexiu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-18
离线wzhy154957
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-18
离线isare
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-18
