  • 30047阅读
  • 20回复
[MP3]优佰特MP3无法开机,可以连接PC故障维修一例 [复制链接]
在线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-17
机型:
优佰特 X606(512M、2085方案、1.5寸屏)(点击看大图)
故障:
无法开机。接上USB线之后可以开机操作,可以当U盘,但是机身发烫。
检修过程:
1、此机有经过他人之手修过,从故障现像来看,故障应在电源电路部份,其它电路没有什么问题,先要判断出是哪一个元件发热。
2、拆机插上USB线,用手摸Flash和主控都有发热,再摸升压IC和主控供电稳压IC非常烫手,测升压IC的输出只有6V不到,测稳压IC的输入端(也就是接3.7V锂电池的两端)只有3.25V,输出端也只有2.5V(正常应用3.1V)。(点击看大图)
3、从电路分析可知,如果升压IC短路也会造成负载升高,电源电压下降,所以我们先更换掉升压IC(也可以直接拆掉),再测稳压IC的输出端,电压还是2.5V,而且发烫。
4、我们这时可以排除了升压电路的问题,最值得怀疑的是稳压IC损坏。
5、直接更换一稳压IC,故障排除,整机也不发热了。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
关键词: 优佰特ATJ2085
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线p3818000
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
离线李开森
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-09
离线xusining
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-24
离线小愚人
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-30
离线lzx6204
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-30
离线daidin
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-30
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-30
离线zh0723
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-30
