  • 30550阅读
  • 71回复
[工仪]围观下,这才是正宗的星牌MF368万用表,一个月工资买的。 [复制链接]
离线wjyk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-19
坛子里看了下,有两个MF 368万用表拆解贴 还一个中美合资的 ,怎么看都感觉那表不舒服,有个贴还拿那表参赛,不用看就知道不会得名次啦,呵呵。
因为那表我一直在用,还拆修过几次,自然有些印象和那两个帖子不同。到底哪里不同,我今天就把表拆开看看。当年工资是54,那表当时好像也是54。
外观,交流电流电压区为红色;电阻区为蓝色。请无视拨盘上左右自行贴的不干胶装饰粘贴。
背面没什么看头。
底壳里面有XXX1984年够的字样
打开后盖,顺便擦下拨盘,估计镀了银,10K档有些氧化,橡皮擦出了铜原色。
这个电容可以看出制造的大致时间。
多半电阻用的是大红袍,左下康铜绕线电阻旁电流档21.6欧烧了,用UT61A检测刮了个电阻焊上,阻值正好。还是康铜电阻上方欧姆档那个2.08K电阻也找了个准确阻值的换上了。表头正下方那个2AK二极管也是换了的。有时万用表忘记换档直插220是常有的事。
表头部分跟参赛作品是有差别的,凸起方方正正。
万用表面板放大观看。
万用表是工具,不是用来收藏的,这表笔说明了,如果要收藏,看清楚交流档是红色的字,电阻档是蓝色的字。
断开一根线看看电路板下面的模样。
外包装还在,朴实无华
不用写国家二级企业,只用写厂名就是质量保证,如果后续生产的产品如有不同,也是市场给逼出来的。
“居住"条件一般,长期龟缩于抽屉左下角,随时征用,任劳任怨。近两年被垃圾堆旁拣的UT61A抢了风头,只是在测量发光管、三极管、电容充放电还多半想起它的好,测电流电压多久也不担心电池没电。
万用表下面压着说明书。
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+144专家+1
离线yust1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-19
离线xianyun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2专家+1
离线wjyk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-19
回 xianyun 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wuqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wjyk
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-19
回 wuqiu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线flanker-e
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-19
离线guishan987
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
