  • 11929阅读
  • 13回复
[家电]拆格兰仕YB505电压力锅,随便有问题请教 [复制链接]
离线ufo1cn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-20
家里的格兰仕YB505电压力锅上电没动静了。所以拆开看看。先把锅盖拆掉,把锅倒过来,下掉底部挡板螺丝,打开底部挡板
记住线的连接方法,把电源控制板上的螺丝拧开,取掉上面的传感器和CPU显示按键板的插针和排线,取出
这里我开始以为电源插座无法取出,想把板子拿去检查,就把蓝色的线焊掉了,后来才发现可以取出电源插座。电源插座是用卡子卡在外壳底部的,用手不用怎么使劲就可以把插座往远离底部的方向推出来。
把锅内部的侧面固定CPU显示按键板的螺丝拧开,从外面取下显示按键CPU部分的塑料件,拧开上面的螺丝,取出CPU显示按键板
拧开固定外壳的螺丝,取出外壳,到时候装回去要把这个缺口对准上面的塑料取出
cpu按键显示板,因为没拆下来时,用市电上电时开机完全无反应,连LED灯也不是闪一下。用3.9v的锂电池给+5V和GND连接上电试了试,LED灯亮了下马上就灭了,不知道这样闪一下是正常还是这块板也有问题。
取掉外壳和电路板剩下的
拧开螺丝,这个黄色的金属片是固定发热盘的挡板和锅支架的,这里有个疑问,压力开关是装在固定发热盘的挡板上的,可是这个金属片很硬,用力按了下,按不动,感觉没什么弹性,压力开关忘了拍照,压力开关是固定在发热盘底部的挡板上的,并没有随发热盘的弹簧移动而移动,压力锅工作时产生的金属片形变能让压力开关正常工作吗?
取掉金属片和锅支架的发热盘底部挡板,其实不取掉金属片也也行,不过我第一次拆没经验所以拆了。
中间
拧开螺丝,取下发热盘
取下的发热盘
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线sucrechow
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-20
离线lijielzj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-20
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-20
离线ufo1cn
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-21
回 say260 的帖子
离线ufo1cn
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-21
回 sucrechow 的帖子
离线ufo1cn
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-21
回 lijielzj 的帖子
离线lijielzj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-21
离线sucrechow
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-21
回 ufo1cn 的帖子
离线angel475
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-21
