  • 6605阅读
  • 15回复
[电脑]微星AE2020 TW一体机升级内存记+请教高手三个问题 [复制链接]
离线bysyzhaolei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-21
        5年给孩子前买的微星AE2020 TW一体机, T4300的CPU,2G内存,320G硬盘,触摸屏,win 7 32位系统,五年过去了,系统越来越慢,动了升级的念头,由于电脑主要是上小学二年级的孩子用,硬盘没有必要升级,首先想到了升级内存。
由于一体机不好拆,先用CPU-Z查看内存信息,决定买什么样的内存,原机是DDR2 800 2G内存
内存插在DIMM1插槽,确定有DIMM2空闲
用everest查看内存的具体信息,然后在淘宝下单
这是主板芯片组的信息,这里问一个问题:软件显示芯片组最高支持DDR3-1066的内存,但内存插槽是DDR2的,不能升级DDR3吧?
这是CPU的信息,这里有一个问题:T4300的笔记本CPU可以升级吗?能够升级到什么CPU?
买来内存,准备拆机,秀一下工具,其实几把螺丝刀就够了,一体机很难拆,拧掉后面八个螺丝后,四边全卡扣设计,小心翼翼拆开,一个人没法拍照,拆开后盖是最难的,其他都是浮云。
打开后盖的样子,可以看到有一个空闲内存插槽,有两个mini PCI-e插槽,半高的mini PCI-e上插着无线网卡,全高mini PCI-e插槽空闲,这里有一个问题:这个全高mini PCI-e插槽能安装 mSATA的SSD吗?
内存的插槽
无线网卡和全高mini PCI-e插槽,能插mSATA的SSD吗?
CPU能换吗?
买的内存跟原机内存几乎一模一样,就是生产日期一个是09年30周,一个是09年42周。
一次点亮,查看内存信息,变成双通道了
除了生产日期不同,其他一模一样。
电脑速度快了不少。
两个问题想知道答案:CPU能否升级?mini PCI-e插槽能否插mSATA 的SSD?
谢谢高手回答。
[ 此帖被bysyzhaolei在2014-07-21 10:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+15
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kxef
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-21
离线hx011431
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-21
离线321k
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-21
离线wgff151
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-21
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-21
[ 此帖被benny3848hk在2014-07-21 11:17重新编辑 ]
离线ilikepop
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-21
离线chanwah2000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-21
离线823597347
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-21
