  • 3042阅读
  • 10回复
[工仪]DIY可调电源加温控烙铁 [复制链接]
离线lp88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-22
断续好几天,总算完工了
直接上图
面板,三个表头上面可调电压,中间细调 下面电流可调
电压表头,以前淘宝拍来多余的
改装的电流表,不记得咋来的了,0-2V输入的,加几取样电阻,校正OK
以前开发太阳能充电板剩下的,可调电压电流,短路过流保护,最大3A
火牛,双电压的,一组拆了改22V,另外一组改9V
看看俺的细调,多圈线绕精密电位器,
用了个桥,找了个12V的小开关电源给表头供电
找了个破温控板装上
电源模块和开关电源用硅胶粘上
这个小双显示表头原计划用在9V那组上用的,有空了再弄,现空闲
NN的这个个表头居然是9V的,没办法从百宝箱里找了个7809
通电测试,OK
找出俺DIY的手枪钻,两节锂电的,220MA 充电
调节电流536MA充电
最后打开烙铁,烙铁和电源同用22V那组,至此完工
[ 此帖被lp88在2014-07-22 17:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+61
12
离线83691708
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-22
离线liulang
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-22
离线lp88
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-22
离线wangjg81
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-22
离线hw1999
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sendoh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-22
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-22
离线653131267
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-22
离线871823731
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-22
