  • 7517阅读
  • 18回复
[影像]请教监控摄像头电路维修的难题,超难搞。另附监控摄像头改的放大镜效果图 [复制链接]
离线xingfengxian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-22
维修监控摄像头的电路板有什么好方法,请教各位高手。摄像头电路板上面密密麻麻全是贴片和集成片,很难搞。焊盘很小也非常容易掉,都搞坏了两个pcb板子了(弄了一下午,结果是修坏了两个pcb板子,都是焊盘掉了,郁闷中)。板子上面的过孔非常小,细得连根普通电线上的单根细铜丝都穿不过去,飞线时还要找个宽敞点的地方,否则就把电路焊接短路了。集成片也难搞,看看这集成片吹下来了,不知道怎么吹上去啊。
集成片没有引脚,出来的只是一个个的小疙瘩,估计也就是焊锡。大的那个焊点多些,尺寸8mm*8mm  小的那个尺寸是7mm*7mm。正在想办法把芯片焊回去,不知道有什么好方法。如果只是热风吹焊,估计效果不好,因为焊点太多了,而且引脚都是在芯片背面压着,焊上以后接好没接好也看不见啊,不知道当时厂家是怎么焊接上去的呢?
今天用监控摄像头改了一个放大镜 过程很简单,就是把一个镜头按在了感光头前面,调整好焦距,就可以了(镜头不太好找,拆了十多个监控,才找到这么一个合适的镜头)。 拍了几张照片,看看效果吧
这个是彩印纸上的条纹
这个是万用表7106芯片上的焊盘
两个小贴片电阻
一个358运放
5元人民币上的毛爷爷的眼睛
头部已经被磨平的小十字改锥头
T恤衫上的布料条纹
液晶屏上的红黄蓝发光管
五元纸币上的国徽图
毛爷爷嘴巴上的大福痣
五元纸币上的花纹
线手套上的纹理
三股细线的放大效果
7月23日 给放大镜做了个支架 这回效果比先前的好些了 看图
一个二极管
一个小电容
473贴片电阻
一个电路板的小过孔
粉笔头的微距效果
这是手指头上的旋涡纹
小钢锯条的微距效果
一截焊锡丝的微距效果
7月24日 发现镜头标识16mm  其他监控头都是4mm或6mm  看来选这个是有原因的,因为他是16mm镜头 早知如此,当初就不拆那么多个个试一下了 谁知道16mm代表什么意思 哪位大侠科普一下?
呵呵 有了这个东西 分析个贴片的PCB板子 那是小菜一碟 什么压线 过孔 全部搞定 再也不用担心看不清电路了  焊接贴片电路的时候 有这个东西照着,也不怕焊接短路了
[ 此帖被xingfengxian在2014-07-25 18:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线sxd3621
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-22
离线超智数码
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-22
离线欣欣
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zsmzsm0706
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-22
离线cli
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-22
离线gyczy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-22
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-22
离线hw1999
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-22
