  • 5230阅读
  • 21回复
[电源]总结自己拥有的所有移动电源,以及粗评小米移动电源 [复制链接]
离线wfzz001@qq.c
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-24
声明:都是我自己的一点体会,以及做的一点测试记录,没有图片见谅。
我前前后后用过5个移动电源。
    第一个用的品牌就是羽博。4400mah。当时用的手机只有1300左右的电量,可以冲2次。只是用了2年左右坏掉了,而且中间使用频率不高,总共几十次吧。后来拆解才知道原因,2节18650坏了一节。另一节电量也只有1800左右的电量。电路板做工不错。还有一个缺点,移动电源自己充电慢,充满要8小时左右。我发过这个移动电源的拆解帖子,想看的自己搜一下。
    第二个移动电源买的是米勒202。当时一起买了2节三星18650。后来测试三星电池的电量都是2410mah,就是用202充的。充满转灯,测量电压,4.144v,没有充满,不过我也不是4.20控,无所谓了。然后测量202效率,1a放电3158mah,放电电压4.881-4.891v,效率为88.5%。用两节拆机sony测,1a放电2244mah,效率为87.9%。最满意的几个地方:自由组合电池而且反接不烧板、充电快三小时左右、放电电压电流足够,电路板、五金件超喜欢。话说,我为我的202备了8节18650,三星、比克、sony。下一步再买应该会买三洋或松下,长期使用发现好电池可以抵得上n节垃圾电池。对了,本人用的小米3,电池3050mah,202上两节2600的电芯可以给米3充满几乎一次。当时也算了一下小米手机给自己的电池充电的效率,比较低,只有60%。
    第三个移动电源是朋友送的一个品胜,4400mah。外观漂亮,还有一个总开关,容量实标。缺点:放电电流太小,如果用手机原装数据线基本上会出现充电的同时玩机电量会减少,除非用短线,线阻低,那也只有不到800ma的电流;再一个就是充电慢,起码也要8小时。。。同事的品胜也是一样问题,看来是品胜的普遍问题,电路需要改进。现在这个移动电源专门用来插我的米女3号,哈哈,移动电源有开关,圆润的外形握着也舒服。
    第四个移动电源是徐工贴标的5000mah。看外观和电量,肯定不是18650电芯,估计是两块2500的聚合物并联。因为没拆开单独测电芯容量,放电效率就用的标示5000mah算,1A放电2726,效率为73%。缺点是不稳定,出现几次不能用的情况跟死机一样,而且电量显示不准,做工山寨。放电可以达到1a,放电电压5.1v。
    第五个是米勒102。很好,有米勒202的所有优点,而且体积更小方便携带,但是放电电压、电流、放电效率、充电时间都不比202差。用102将比克充满,测试电池容量2448mah。然后充满,1a放电1584mah,效率87.4%。排除掉误差,和米勒202不相上下。缺点只有一个,姑且算缺点,给手机充电的话,电池好烫。。。又没有202那个上盖,不敢用手摸啊。电池起码有5、60度。充电的时候没问题,就是放电。不过这个不算是米勒的缺点,应该算是所有单节18650移动电源大电流放电时的缺点。我目前只能想到一个缓解的办法,在不降低输出电流的情况下,尽量选择内阻低的电池。
    在这里义务帮米勒打个广告,如果不在乎外观和售价,强烈推荐米勒202,同时一定去买好电芯哟。
同事的小米移动电源,我体验过。总的来说确实是一款精品电源,假如能像米勒那样可以随意更换电池的话,我一定会买。我个人感觉小米电源也不都是优点,缺点如下:1、金属外壳边缘没有做圆弧处理,有点割手,加上保护套不割手了却又影响散热,而且破坏了金属质感,真男人不戴套!2、充电时间缓慢,又是一个8小时的。急需用电的时候等充电是一件很纠结的事情,比如和同事住一个双人间,床头插座数量不够,同事一般都是用充电器给手机充电,边冲边玩,我一般是用移动电源充电,同事不充电的间隙才给移动电源充电,不影响同事。而且宾馆的话外出办事拔卡房间断电,中午回来休息这一点时间给移动电源充电。这时移动电源充电时间就很重要了。我之所以没有提小米的大小问题,因为小米还有一款5200款的,便携,10400的稍大。
哈哈,谢谢能看到最后的各位,很枯燥的,谢谢。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+37
12
离线a13231285
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaob12
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-24
离线butsave
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wfzz001@qq.c
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-24
离线nwsbq
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-24
离线mhoo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-24
离线n87735561
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-24
离线yuexiu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-24
离线lsyswh
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-24
