  • 9797阅读
  • 15回复
[其他](论坛首拆)拆修 华宝卫星定位汽车行车记录仪 BH-R03 [复制链接]
离线衰落人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-24
一台华宝行车记录仪打印不了,没玩过这东西,看样子挺高级的样子.听说当时卖的时候2XXX大洋.还说可以接北斗的信号,也可以接GPS的信号,不知是真是假?具体资料百度即可.我就不重复了.
到手即拆.
惯例,少说,多做.
正面,标准1DIN,与车机的大小一样,方便装入车机位置.
OPEN打开,数据接口,USB接口.小圆点是磁铁的,吸力不小.
机器背顶板,产品名称型号厂家电话啥的,都写的非常明了,12V/24V的车都可以用.也就是说大车小车通杀.
机器屁屁,接口不少.双天线,百度了一下,找不到各接口的定义,想试机有点难度.
机器底板上啥也没有,不拍了,来看看侧面,似乎不象是高级货的做工呢.
另一面,罗丝本来就没有的.我可没有拆哦.
顶盖打开了,先大概看一下内脏.两块电路板.通过一条排线连接,都是罗丝固定,相当简洁
打印机在面板上,拆开两条黄色的排线,现取下侧面的一颗罗丝就可以取下.看到两大牛屎了.这不是两筒子吗?
取下来了.
牛屎,近一点看看.
转个身,看看显示屏.9针D口,USB接口,找不到屏的型号.
这个,似乎是屏的背光灯吧,是LED的.屏不是今天拆的主要目的,就不拆它了.
好了,来看看今天主要的干活,把这打印部分弄好.盖子合不到位了,所以无法打印.
看看是什么原因造成盖子合不上的.原来是固定打印组件的一边的两颗的罗丝都不见了.只剩下两颗罗丝来固定,当然就不能固定打印组件,盖子当然也就合不上了.
拆下剩下的两颗罗丝,取下打印组件.看到不见了的那两颗罗丝了吗?
既然拆开了,就一起来看看打印组件吧.这是激光喷码?
一颗罗丝固定,拧下来就可以取出组件了.很简单.
就一电机,SM1594 NFK3
这个黑乎乎的部件是什么?还有黄色的部分呢?有知道的说一声哈
这有封条,就不拆了.
电机,可以看到里面有两层的铜线.
打印纸就是靠面板上的这些齿来切纸的吧?
装备装回去了,在滑牙的罗丝+块垫片,重新固定打印组件就行了.这也算修好了.嘿嘿.
看看上好罗丝的效果
完美的修复.闭合正常了.
开盒也正常了,
打印组件弄完,顺便再看看其他的.
GPS板与主板.骑楼啊.
准备先拆GPS板.先拆屁屁上天线上的两颗罗丝,两种颜色,是为了区分不同天线?或者是两种天线需要不同材质的材料来做接口?注意看GPRS天线接口似乎比GPS的接口的稍长一点.
抽出GPS板,看到了两个防水胶圈.
拆下连接主板的排线.
楼下继续了.还有.
有M的给M,没M的捧场了哈.
谢.
[ 此帖被衰落人在2014-07-25 00:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+26
离线衰落人
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-24
[ 此帖被衰落人在2014-07-25 00:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+14
离线nokia5320
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-25
离线衰落人
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-25
离线ouyangxi21
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-25
离线衰落人
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-25
回 nokia5320 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线衰落人
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线衰落人
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-25
回 ouyangxi21 的帖子
离线孔老三
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-26
离线dolog
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-29
