  • 83326阅读
  • 62回复
[WiFi]迅捷FIR-310 V4 路由器改造(MT7620N)固件来了。 [复制链接]
离线alexuo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-25
MT7620被誉为神U可数啊openwrt、极路由、如意云 华硕N14等固件。于是搞了一个改了8M和16M双flash双系统切换,升级64M内存,把原厂省掉的WIFI指示灯引出并补上,增加了USB可脱机下载 文件共享 打印服务 视频监控等功能。
这是改好后的样子。
由于刷了三方固件原来的SYS灯不亮了,现在从TTL的发送脚引出一根线
用一个三极管驱动原来的SYS灯,这样能看到一闪一闪的启动状态。
三极管被704盖住了。
这里的6脚小芯片是功分开关,原来一直以为是功放。
原厂这个芯片都省掉了,直接用电容跳接过去的。也就是说
有一个天线根本没用。现在从其他坏路由器上拆了补上。
双flash切换的做法:
把原flash的一脚挑起,其他全部并联(一脚为选片信号)
两篇flash一脚各接一个15K的电阻与3.3V相连
用一直单刀双掷的开关,中点接原 焊盘 的1脚,两片flash的一脚各接开关
的左右两个脚,这样就完成了。
USB接口和供电模块。用的是CE-A002模块,改成5V输出。
这个模块体积小,效率高,15V耐压。1A输出电流足够USB用。
USB供电模块取电处和flash切换开关
外观。USB口开的不好。电磨力道太大.......
flash切换开关设计防误操作(运行过程中应该是不能切换的)
需要用尖的工具才能切换。
补上的ttl接口。主板上拆的。很完美。
USB模块和开关的固定点。
单开了一个WIFI指示灯孔。还是比较完美的。
最后。
资料:
现在系统为如意云和小度路由。极路由需要128M内存,刷不上。
小度路由最完美。wan口位置还是原厂位置。如意云的wan口变成了LAN口,LAN4变成了WAN口。
板子布局的问题。在VLAN配置文件了改了也无效,有高手知道怎么回事吗?
固件(好多版本):
http://pan.baidu.com/s/1gd47rk3
[ 此帖被alexuo在2014-07-25 14:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+75
12
离线oydl82
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-25
离线bo×2
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-25
离线文句子
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-25
Re:迅捷FIR-310 V4 路由器改造(MT7620N)
离线alexuo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-25
回 bo×2 的帖子
离线氢氟酸
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-25
回 alexuo 的帖子
离线alexuo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-25
回 文句子 的帖子
离线想也一样
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-25
回 bo×2 的帖子
离线bo×2
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-25
回 alexuo 的帖子
离线bo×2
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-25
回 想也一样 的帖子
