维修监控摄像头的电路板有什么好方法,请教各位高手。摄像头电路板上面密密麻麻全是贴片和集成片,很难搞。焊盘很小也非常容易掉,都搞坏了两个pcb板子了(弄了一下午,结果是修坏了两个pcb板子,都是焊盘掉了,郁闷中)。板子上面的过孔非常小,细得连根普通电线上的单根细铜丝都穿不过去,飞线时还要找个宽敞点的地方,否则就把电路焊接短路了。集成片也难搞,看看这集成片吹下来了,不知道怎么吹上去啊。
集成片没有引脚,出来的只是一个个的小疙瘩,估计也就是焊锡。大的那个焊点多些,尺寸8mm*8mm 小的那个尺寸是7mm*7mm。正在想办法把芯片焊回去,不知道有什么好方法。如果只是热风吹焊,估计效果不好,因为焊点太多了,而且引脚都是在芯片背面压着,焊上以后接好没接好也看不见啊,不知道当时厂家是怎么焊接上去的呢?
