  • 4632阅读
  • 2回复
[学堂]ATJ2091N 28线液晶屏引脚功能定义 [复制链接]
离线牛jj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-05
1.VCC 显示屏主电源3V
2.C86 地线
3.VSS 地线
4.V5   接104滤波电容滤波
5.V4   接104滤波电容滤波
6.V3   接104滤波电容滤波
7.V2   接104滤波电容滤波
8.V1   接104滤波电容滤波
9.C2+ 接224耦合电容到10脚
10.C2- 接224耦合电容到9脚
11.C1+ 接224耦合电容到12脚
12.C1- 接224耦合电容到11脚
13.C3+ 和14脚一起接到224电容滤波
14.VOUT 电压输出接滤波电容滤波
15.VSS 地线
16.D7 八位数据总线7
17.D6 八位数据总线6
18.D5 八位数据总线5
19.D4 八位数据总线4
20.D3 八位数据总线3
21.D2 八位数据总线2
22.D1 八位数据总线1
23.D0 八位数据总线0
24.RD 存储器读
25.WR 存储器读
26.AO 驱动器/数据为检测输入到 DSU
27.RES ELENA,背光输出控制
28.CS1 O/ H 8080 接口 LCM 芯片
离线袁博1
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-05
离线yangjingdian
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-30
