之前拆过不少联想的品牌机,主板的电源接口和电源都是标准的,今天碰到非主流的了,一般的电源还不能替换。 看铭牌平淡无奇,没啥不一样,全汉的电源出来两组线,明显的比一般标准的电源少,而且都是接主板的,没有SATA电源接头,也没有显卡电源接头电源与主板的接口,明显的小,非标准的另一个跟主板的接口为四针 ATX 12V这是主板的电源接口,14-1针,旁边两个白色四针接口为SATA电源接口,分别接硬盘和光驱,只有两组,不知道最大能承受多大电流? 拔掉电源接头的主板电源接口,跟普通的24针接口完全不同啊,我买一个普通电源也插不进去啊 旁边两个白色的SATA设备电源插口,从主板上引出SATA电源。这是主板ATX 12V接口拔掉线的ATX 12V插座 奇葩的主板,并口从主板引出,开在后挡板上,还有老旧的并口,联想你太怀旧了啊鼠标键盘接口也单独从主板引出,别这么奇葩好不好,还都是PS2 的接口好不好还有一个串口(没看错,是串口,奇葩吧),单独固定在机箱后面 这个电源一旦坏了,买普通的电源还不能简单替换,真是第一次见。 [ 此帖被bysyzhaolei在2014-07-26 16:58重新编辑 ]
