  • 8985阅读
  • 90回复
[家电]折腾自家冰箱,坛友帮助下。。。今天发现一个印有“BS68K”的二极管断了,求助 [复制链接]
离线54211511
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-26
2014年7月28日19:30:51
今天拿相机拍照,并研究了下手上的万用表。。准备按坛友所说测下拆下来的 保险丝,二极管好坏
按百度上所说,数字万用表调 二极管 档位。。。二极管+保险丝。。。连起来测
正测为0.55V左右
反测不显示,只有屏幕自带的 0L
用欧姆档,Rx1K,发现测不出
刚回复好坛友,然后重新去测时发现。。二极管断掉了。。。
只好继续求助。。印有BS68K的是什么规格的二极管
兰色长的像压敏电阻的。。但上面只印有“700”,判断不了到底是什么东东和规格 了
上周冷冻室门没关好
导致冷冻室温度一直在零度以上
拆开来重新电吹风吹过结冰的冷排
还是没有解决
结果魔都的综合维修部讲。。可能是弗利昂漏了,重新填充很贵的,让买新的。。。。这个这个,我看坛友经常有维修冰箱的,难道这事情真的很贵?
型号如图
风冷机型
情况是这样的
某天冷冻室门没关好,后来就发现冷饮化掉了
冰箱断电,拆冷冻室和下层冷藏室
用电吹风吹过,冰堵问题处理过
第二天发现还是不行,再次拆开冷冻处,发现里面的冷排结冰,继续断电,电吹风吹
结果还是不行
情况就是:冷冻室变成了冷藏室,温度达不到零下了
此冰箱以前有过冷藏室里鱼肉盘处,结冰现象,维修人员就是拆来开断电,讲里面可能管道冻住了
更新
今天拆冷冻处。。。准备找 化霜双金属片的控制器,和 化霜加热管
加热管找到了
150W,最多29CM长。欧姆档测出是160欧,应该是好的
化霜双金属片的控制器,找出来的东西貌似。。。不太像啊。。看上去像一个保险丝+压敏电阻+2极管的样子。。。。
这组东西又接了一根保险丝样的东西。。。。
[ 此帖被54211511在2014-07-28 19:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+36
离线niexinsen
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-26
Re:有冰箱维修的坛友,能说下重新填充下弗利昂的价格吗,魔都维修部讲划不来让买新 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线dawaiwai
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-26
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线54211511
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-26
回 dawaiwai 的帖子
离线chen7610386
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-26
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-26
离线观澜
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-26
离线phdzh
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-26
离线zrw
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-26
