Array
  • 7319阅读
  • 34回复
[手机]旧手机也可以这样用 [复制链接]
离线hbdj1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-28
  想必大家都有好多旧手机,放在抽屉也是占地方,能发挥它的余热呢,可以做成万能充充电池。
去掉手机壳的主板,大的小的电池都能充
  充电时
  这是充宽一点的电池
  长一点的电池
  充短一点的电池,下面加了弹簧的。
  上面还加了插头可以充内部电池的,总之感觉非常好用的。由于诺基亚电池内部有识别电阻,就在主板上加了,所以电池座子就用两个就行了,中间那个就用棒棒棒胶胶粘起来不用就行了。手机是诺基亚的2610,充电电流在300毫安左右吧。
这是用手机加的插头为收音机充电时。
[ 此帖被hbdj1234在2014-07-28 09:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+94
离线sheepfei
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-28
离线hhuubboo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-28
离线风间尘
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-28
离线zy1313113a
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-28
离线huakun888
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-28
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-28
离线修不修
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-28
离线sheepfei
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-28
回 sheepfei 的帖子
离线学海无崖
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-28
Array
