  • 8834阅读
  • 7回复
[无线]腾达A6、A5S、3G150S、BFD-F8(贝芬达F8)刷机编程器固件 [复制链接]
离线gswall
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-28
  首先说明本人的路由虽然是所谓的贝芬达F8,但PCB和腾达A6是一模一样的,比3G150S少USB接口和几个贴片。
为了刷成腾达A6死了N次,好在有编程器,总算成功;又想刷成3G150S,基本成功吧。
  现在固件可以直接web刷3g150两个版本和a6_30014  ,也可以web刷A5S的固件,但刷了后不能再web刷其他固件,否则死给你看。
   固件是论坛上那个三分包的a6编程器固件(30017的,截取的0-4ffff地址段)和官网固件(直接接在50000并用ff填充至3fffff)杂交的。
之前比较了官网固件和编程器固件,发现官网固件只是没有编程器固件里0-4ffff的内容,所以就加上试了试(试了几个编程器固件的头,
觉得只有a6编程器固件30017最好),还真可以用。
实际上0-4ffff地址段有两部分,0-19c6f(f8的要短些),中间是ff空,后面40000-4012f。
附编程器固件下载地址 : http://pan.baidu.com/s/1i3BUMoP。 一个是A6所谓最好的30014编程器固件,比起30017的来好像没有办法隐藏ssid;
另一个是A6刷3g150s的编程器固件,正常启动就是设置向导页面里没有确认 保存软键  ,希望有高手改进  。
[ 此帖被gswall在2014-07-28 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线gswall
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-28
离线gswall
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-28
离线gswall
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-29
离线gswall
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-13
离线梦少寒心
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-24
离线xiabo98
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-18
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-18
