  • 25761阅读
  • 64回复
[运输]27匹马力、20KW电动机改装赛用卡丁车,战败多数烧油的对手! [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-28
         卡丁车运动自发明60多年以来,素来有F1驾驶员训练场的美誉。但汽油发动机的轰鸣声和维护工作耗资巨费!
为什么不用电动机改装一辆试试呢?原文作者Ganhaar是这么想的,也是这么干的!
         使用原有100cc级别赛用卡丁车设计优良的原车车架、车轮、转向系统,配以27匹马力、20KW电动机、动力
锂电池供电,单次充电至少可以跑上20分钟。改装后的电动车计划在所有性能指标上都要优于原有的100cc汽油动力
卡丁车,除了最高车速和行驶里程。
         一般125cc汽油发动机的动力输出在11500转时是29匹马力、21KW,在8750转时扭矩输出21Nm。整车重量在
24KG左右,整车零售价在3500美元左右。为了能够保持与汽油动力车的竞争性,这里使用的是ME1114型无刷电机,
它在78V电压下的动力输出是27马力、20KW功率,10000转最大扭矩输出98Nm ,重量只有16KG。价格900美元,
也可以选用ME1117型电动机,20KW、15匹马力输出功率,重10kg,售价600美元。
(根据官方资料,5000转65Nm扭矩)
        市场上可用的还有航模上用的无刷电机,但那种电机容易过热,使用寿命短。这里使用的Motenergy电机可以在
这种小车上长时间使用,一天24小时使用完全没问题。选定电机,控制器和电池!这里使用的是Sevcon 2型永磁交流
电机控制器,花费700美元。电池使用的是Headway 锂铁 24节串联78V供电,可以提供300A的峰值电流,总重12KG。
这种Headway电池40152,单节3,2V 15Ah,20C放电能力,一节重480g,要30美元,花费720美元,再加上充电器,
电池方面总共花费1000美元。
       总共改装花费电机900,控制器700,电池1000,合计2600美元。还要一辆二手的不带发动机的100cc级别卡丁车,
售价在1000美元以下,所以总共这辆车的花费基本等同于一辆同级别的汽油卡丁车。
[ 此帖被abigbell在2014-07-28 20:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+60
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-28
离线变色龙
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-28
离线pata2
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-28
离线tyuka
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abigbell
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-28
回 tyuka 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hlt253
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-28
离线sdahz
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-28
离线lzh_23
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-28
离线我1我250
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-28
