  • 10258阅读
  • 22回复
[网络]极壹S路由器开箱、拆机、添加USB接口三部曲 [复制链接]
离线cjft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-30
家里原来的TL-WR340G+连续不间断工作了5年了,前一段时间发现wifi信号越来越弱了,于是就入手了极壹S,因为考虑到它可以刷各种系统
先看看外包装,黑色纸盒包装
背后简单的说明
开盖看见真身
下面是电源线和5V 1A的开关电源,电源输出4.98V个人觉得偏低
测试一下路由器功耗,使用过程中最大270mA左右,还是比较省电的(测试使用的非原装电源)
现在开拆,背后是6颗三角形的螺丝,由于没有这种螺丝刀,我用三角形的锉刀头完美拆开,实际拆解过程中还发现,用一字螺丝刀加上一个废弃LED(或其他)的引脚卡在空处也能轻松拆开
看看主板正面(USB是自己加的,后有说明)
SD卡座,联发科MT7620A,128MB DDR2内存
7620A特写
winbond 128MB内存特写
被阉割掉的5G wifi部分,已知5G芯片是MT7610E可是想要补齐难度略高,光MT7610E这个芯片就没处购买
3.3V电源部分
看看网口,1个WAN 4个LAN,8针的塑料接口
主板背面,没什么东西,有一个16MB的闪存
winbond 16MB SPI Flash
曾被我拆下来用编程器备份固件
接下来讲讲添加USB部分,这是完成后
加USB接口实际很简单,找一个USB座子焊上,然后短路R213和R832接通USB电源即可,原缺少的电路是USB限流电路,已知芯片是一种可编程限流IC(TPS2553)手头有这种芯片的可以加上
这里借用一下别人的图
红色:0R电阻0402——3个
黄色:可编程限流IC(TPS2553)——1个
绿色:26.1k 1%精度电阻0402(用来给限流IC采样设定为限流1A) ——1个
青色:0R电阻0603 ——1个
紫色:22uFc电容0805——5个
黑色(非必要,只有在1S工程机上或者发现自己的PCBA没有焊接这两个电容才需要焊接):0.01uF电容0402——2个
然后就是在外壳上开口来使用USB接口了
先量好USB的位置,开孔位置,USB开口距离后面板较近的一边距离2.2cm左右
看看外壳,还挺厚
由于楼主没有电钻什么的,纯靠两把锉刀,弄了一个小时才算完
先打洞,后扩孔
完成的样子,还不错
路由器刷了openwrt 潘多拉盒子系统,USB接口完美使用
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+219专家+1
关键词: 极路由HiWiFi
离线wwwji
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线247906323
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线氢氟酸
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-30
离线cjft
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-31
回 精神障碍 的帖子
离线zhizai100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-31
离线kill0929
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-31
离线1126416706
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-31
离线goyimen
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-31
离线cjft
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-31
回 goyimen 的帖子
