俄罗斯有着广遨领土和世界上最为漫长的海岸线,而这些地方大多地处荒蛮、人迹罕至,并且多数都处于
北极圈内,一年中有超过100多天长的黑夜,即使是夏天,太阳也总是处于“夕阳”状态。但为了能够利用俄罗斯
中东部的资源,不得不开辟一条交通线。水路,依靠漫长的海岸线开辟一条水路运输通道是最好,几乎也是唯一
可选的选择,因为即使是现在,俄罗斯的陆路也能轻易地吞噬坦克,路况十分糟糕!
远在苏联时期,现代的导航设备还不存在,在漫长的极夜为黑暗中航行的船只指引方向只有靠“灯塔”,这一
流传了千年的古老技术。但在荒无人烟的北极圈内,自然条件十分恶劣,不适宜人类活动,所以要建造的灯塔,
需要在无人值守的情况下,长时间稳定运行。供电是个问题,苏联的科学家们为此专门开发、制造了1000多个
微型原子电池、核电池,它们可以数年、连续、稳定地工作发电,为灯塔提供必要的照明电能。
这就是放射性同位素温差发电机RTG,使用相同原理制造的发电机被广泛应用于宇宙探测器、卫星设备上。
例如最著名的宇航者飞船,就是用了3个总重37.7公斤,使用4.5公斤钚Pu238燃料,发电功率470W,连续不间断
发电时间预计长达87.7年的原子电池!苏联生产的这些原子电池使用的燃料是锶90,它的半衰期更短,有效发电
时间仅为10年左右。
这就是能连续发电10多年的核电池、核发电机,功率几十瓦。体积只有水桶大小。
原子电池、核电池的发电原理,就是放射性同位素在半衰期内会不断地向外辐射能量,自身呈现出一种高能
状态,始终处于高热状态,就像被烧得通红的金属球,通过自身的高温驱动温差发电装置发电。放射性同位素的
半衰期可以理解为这个被自己烧红的金属球的“冷却时间”,西方国家开发的航天用核电池使用的燃料是钚Pu238,
它的半衰期为88年左右,即为发电时间。
旅行者探测器,现在应该飞出了银河系,是人类宇航探测器航行距离最远的一个。它的供电设备就是放射性
同位素热电温差发电机。
旅行者带着地球向宇宙的同胞的问候,和人类文明、文化的结晶,驶向更远方。
这张盘刻载着全人类的问候,和全人类文明、智慧的精华,有兴趣的朋友可以看一下。 这就是宇航者所搭载的核电池。一共三个,发电30V DC,470W,88年。
它所使用的“燃料” 钋Pu-238,平常处于高能、红热状态。向外以热能形式辐射能量,
所谓温差发电,高温点在这。
类似设备也被用广泛地应用于卫星上。
这个发电机、核电池更是了得。月球表面,为人类探月活动提供电力。
还有这种超小型的核电池,只有糖块大小。据说还有用于心脏起搏器的,真的只有硬币大小,一连工作十几年。
感谢盗非道,铁皮屋老大的指正,是“旅行者”探测器,不是“宇航者飞船”。
其实这玩意真被收废铁的偷过,当时他们也不知道这个有危险,就背着大铁疙瘩回家了,好像还烫伤了几个人。
但事后都被军队追回来了,97年美俄裁军,出了几百万,专门处理这些东西。1000多个呢,肯定有丢了找不回来的。
[ 此帖被abigbell在2014-08-16 20:38重新编辑 ]
