  • 132888阅读
  • 392回复
[联阳]UT165(联盛)易懂教程+各类问题综合!教两种量产工具!USB-CDROM+USB-HDD+加密区! [复制链接]
离线新源动
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-08
本帖只适合刚学的新手,高手请飘过……
前两天刚收到的U盘~在版主那里买的。
速度测试请看:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=95698
用了一天时间学习量产和做启动。
到现在已经量产和测试了不少于50次!
不过!还是菜鸟一个!
所以,发个菜鸟级的教程,和各位菜鸟共同学习。
包教会!学会的请赏点M币,没学会的给我留言,教会为止!
口水到此为止……
友情提示:
各位,既然是用来做启动的,就不要对速度要求太严厉了。我买来的时候测还很快的。量产后就掉一半了,呵呵。
还有就是,在不同的机器上,测试,同样是真正的USB2.0高速接口,测出来的速度是可以相差很多的!和主板芯片关系很大啊!
我几台电脑测试,读取速度最大可以相差十多MB/S,写入相差一半!新的主板读写都可以有很大的提高。
另外U盘的格式化也是个很重要的问题。
先进入计算机管理,然后进入磁盘管理,选择U盘,然后右键格式化,有一个分配单位大小的选项,如果选择16K的话,中等文件读写在同一电脑上会快很多,如果选择其它参数,速度也会有所改变。我试过在同一机器上,一开始是量产后,直接测试,后来是选择16K格式化后测试,速度相差很多。
教学开始:
要确定你的U盘主控是UT165喔。不知道自己U盘主控的请下载软件检测:http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm
在使用相关的量产软件前,如果推荐使用影子系统保护电脑,以免使用量产软件后,电脑多些垃圾文件。我就是这样用的。
头炮:易学易懂的图形量产软件UFDUtility!
UFDUtility现在最新的版本是:v3.2.4.0。有汉化版,大家不用担心~~  (本帖所有工具在最下面提供下载)
知道这软件的朋友,很多都以为它是一个绿色软件,其实只能算半个。
你一旦使用它,它就会在C盘的Windows文件夹下生成一个UfdApp文件夹(好像是这个文件夹名,记不太清楚)。
想要删除干净,不但要删除这个软件,还要删除Windows下的这个文件夹。
而且,用这个软件量产或使用其它功能后,都会自动复制一个UFDUtility软在U盘里面,这是我最不喜欢的地方了。
不过,如果不把UFDUtility放在U盘里,那如果制作了加密区,还是要用到它才能输入密码进加密区。
制作USB-CDROM:
一、插入U盘,然后运行UFDUtility。
二、选择“自动执行管理员”。(就是按软件上光驱的那个图标)
三、在“映像档”一栏里选择你想要做成USB-CDROM的启动盘ISO。(其它不要填也不要选)
四、按“烧录”,然后按“OK”,等待烧录完成,拔下U盘,重新插上,大功告成!你的USB-CDROM制作成功了!
接下来,就可以制作USB-HDD或加密区了。
如果,在制作完你想要拥有的功能前,千万不要往U盘里放有用的资料,因为,每一次制作都会把U盘里面的资料删除。
制作USB-HDD或加密区不必讲先后,制作那一个先都可以。
如果制作加密区先,然后再制作USB-HDD,加密区是依然存在的,也可以正常使用,我测试过,所以不用担心。
先讲一下制作加密区的方法,十分简单:
二、选择第一个图标。
三、在左边显示的U盘图像里拖动鼠标,即可调整“公共资料区”和“加密资料区”的容量十分方便。
四、在磁碟标签里填你想要的磁碟名称(填不填都可以),然后输入密码(输不输都可以,不输入的话,就是空密码。制作好后,打开软件,密码项里直接回车就可以进入)。
五、按开始,等待完成……
如果量产后,想变回原来的单个U盘,也十分简单:
三、勾选“单一分割”,其它不要填。然后按烧录。等待完成即可。
接下来,教另外一量产工具:
UT165老牌量产工具:MFPT!这是大家最常用的UT165工具了。
不过,就是因为看起来比较复杂(其实还不会),所以,我不太喜欢用。(因为本人是菜鸟)
(本帖所有工具在最下面提供下载,都是汉化版的。MFPT安装的时候记得选“简体中文”)
量产USB-CDROM:
一、安装并运行软件,记得先不要插上U盘!(这个工具不像UFDUtility,用UFDUtility就可以先插上。)
二、点击“开始”-->“程序”-->“MDPT”-->“Inf Update”,填入VID和PID数值。如果不知道的可以本站的ChipGenius软件检测查询。(下载地址:http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm)
        其实,如果用较新版本的MFPT,第二步,可以免掉,因为,新版的MFPT已经可以自动检测,不这样填也无所谓,我后来量产都没填,就只是一开始不会的时候才学着别人的教程填了。
三、插入U盘。如果软件没有检测到U盘,就按F3,等一小会就应该会检测到。
四、点击软件左上角的“设置”。
五、按照下面图片来设置相关选项。
六、按开始,等待100%,显示绿色OK,拔下U盘,关闭软件。大功告成。
十分要命的事情:一开始我在Windows2003上用这个软件,怎么也检测不到U盘。后来问sean版主,他说这个软件一般是在XP下使用,我马上换回XP,果然可以检测到了。后来我想,2003和XP是一样的内核,怎么就不能用呢,再试一下,仔细看了,发现,在Windows 2003下,MFPT的驱动加载过程中,会弹出一个是否通过驱动的提示框,只不过这个提示框可能是因为MFPT的原因,弹出的时间极短,大概只有半秒,还没来得及放行,就没了,所以一直加载不上驱动,就认不出U盘了。
制作加密区:
在上图的“分区设置”里勾选“加密分区”的“启动”,然后填相关选项即可。
只要在“分区设置”里,只勾选“公共分区I (LUN0)”里的“启用”和“自动”,其它不要选,然后按OK,按开始进行量产,就可以恢复原来的单个U盘了。
成功量产USB-CDROM后,接着就可以制作USB-HDD或USB-ZIP了。
制作USB-HDD或USB-ZIP就要用到UltraISO。(这个软件有点大,论坛里不好上传,请各位去搜索一下,很多地方可以下载的,注意,下载最新版才有HDD+和ZIP+的制作功能。)
制作USB-HDD或USB-ZIP推荐用“晨枫U盘维护工具”。(下载地址:http://myfeng.cn/)网站里有很详细的教程,我就不多说了,大家自己去看一下就能学会。
不是做广告,是因为做了很多测试,用这个做出来的USB-HDD,才能正常启动和使用里面的工具软件。
我的是8G的U盘。
测试了很多个启动盘,用UltraISO导入ISO,然后用USB-HDD+写入U盘,很多都不能启动或启动后,里面很多工具用不了。
基本上做成syslinux启动的ISO,启动后,里面的工具都用不了。
后来才看到这个:
1G以上U盘建议使用NT+GRUB模式HDD+写入,1G以下选NT+GRUB或DOS+GURB模式HDD+及ZIP+方式写入都不错!
DM在某种启动下可能无法正常使用,要使用DM,建议制作成:如果选NT+GRUB,则使用HDD+写入;如果选DOS+GURB或syslinux,则使用ZIP+写入;
按照这个意思,我的是8G,那应该做成NT+GRUB模式的HDD+写入,可是,现在很多ISO都是syslinux启动的,想要用syslinux启动,就用ZIP+写入。真矛盾啊。到底用什么方式写入才比较好。
我想知道,怎么才能用NT+GRUB模式写入?要修改ISO文件吗?
UT165主控量产USB-CDROM后,USB-CDROM是在第二分区的,有少部分电脑可能不太兼容,导致USB-CDROM启动不了。
在论坛上发现有个 SwitchLUN的软件,可以把UT165主控量产的USB-CDROM设为第一分区,增强兼容性,可后面看到有很多兄弟用了都出现不同问题。就没敢用了。
我量产成功后的启动测试。(USB-CDROM+USB-HDD)
启动测试:
电脑1:CPU AMD Barton 3000+ 、主板 升技 NF7-S        【没有任何USB启动选项,不能USB启动】
电脑2:CPU Intel Yonah 1.8、 主板 升技 iL-90MV 945GT        【USB-CDROM+USB-HDD都能正常启动,功能正常】        载入WinPE,6、7秒左右。
电脑3:CPU AMD Athlon 64 X2 4400+、主板 映泰 TA690G AM2        【USB-CDROM+USB-HDD都能正常启动,功能正常】        载入WinPE,2秒!
笔记本:CPU AMD Turion 64 ML-30 、主板芯片 ATI RADEON XPRESS 200M        【只能USB-HDD启动,少部分功能不能使用】        载入WinPE,1分钟左右。
结论:比较新点的主板都能支持,不一定要强求把USB-CDROM调成第一分区,现在新的biso都能识别了。
ATI初期的主板芯片USB性能真的不敢恭维,看我上面写的PE载入时间,ATI初期的ATI RADEON XPRESS 200M和后期的690G,USB速度相差太多了。我在两台机上进系统测试,读写相差较大。ATI RADEON XPRESS 200M甚至比NF的主板USB性能还差。
UT165主控的,只能制作:
两个公共区
或一个公共区+一个加密区
或一个公共区+自动播放(就是CD-ROM)
或一个公共区+一个加密区+自动播放(就是CD-ROM)
不能制作成:两个公共区+自动播放(就是CD-ROM),如果可以的话就可以做三启了(三启,即USB-ZIP,USB-HDD,USB-CDROM启动)
本帖的量产工具下载:
UFDUtility v3.2.4.0
UT165 MP Tool 1.65.16.0
UT165 MP Tool 1.65.17.3
[ 此帖被新源动在2009-04-08 18:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+48 ,专家+1
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
离线wintergamine
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-08
Re:UT165超级易懂教程!教你用两种量产工具!USB-CDROM+USB-HDD+加密区,SO E ..
离线碟中碟
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-08
离线rc86d86
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-09
Re:UT165(联盛)易懂教程+各类问题综合!教两种量产工具!USB-CDROM+USB-HDD+加 ..
离线hy768
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-09
离线jsalan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-09
离线独自等待
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-09
离线hzhsyf
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-10
离线petyourface
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-10
离线xueqj
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-12
