  • 2483阅读
  • 1回复
[酷玩]夏季不必开空调 HIS希仕水冷版Radeon R9 290X登场 发热量比公版低23摄氏度 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-01
      高端显卡的散热一直都是老大难问题,公版卡上的原配散热器看似块头威武,散热鳍片密密麻麻的,无奈搭配的风扇尺寸小的逗比至极,即使有热管加持,一玩游戏显卡GPU还是会发烧,机箱内部风道优化的再好也无济于事,所以,蛮多玩家买回原厂卡后的第一件事就是更换设计更好的第三方风冷或水冷散热器,控制住发热量,毕竟一块高端卡价值不菲,谁也不希望没用几天就残废了。
      第三方散热器效果好我承认,但安装起来都有些麻烦,做不到即买即用,希仕 HIS 此次出品的“IceQ R9 290X Hybrid 4GB GDDR5 PCI-E 2XDLDVI-D/DP/HDMI(H290XQH4GD)”显卡,我擦,名字真是长得丧心病狂,在工厂里就装好了水冷散热系统,并以加满水冷液,买回来后直接安装使用,显卡在秋叶原的零售价为75600日元含税,折合人民币4537元。
      显卡上的水冷散热器采取水冷头与风扇复合式设计,显卡本体散热器水冷管通过两根胶管与独立冷排连接,冷排上装有12CM尺寸风扇,加上显卡本体散热器上的风扇,在显卡高负载运行时,两个风扇加起来的运转噪音也只有35分贝,待机时噪音更低,20分贝。 散热效果,对比原厂卡,发热温度能降低最多23摄氏度。散热器尺寸为12×15×2.7厘米。
      此显卡的GPU和显存都在工厂内做好了超频设置,其中GPU运行频率1100MHz,GDDR5 4096MB显存频率6GHz。显示端口包括DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×2 。显卡整体尺寸27.5×11.5×4.5cm。 要想显卡正常工作,电脑需要安装至少500瓦额定功率的电源,并将一组8-针150W,一组6针75W辅助供电线缆接到显卡上,妥妥的电老虎!
离线电子人生
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
