  • 16962阅读
  • 51回复
[电源]【ATX改可调PCB 】 电流设定表  实际电流表 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-02
有些坛友说电流调节不起作用
本人表达能力有限
很难表达  电压  电流  负载 之间的关系
就拿几个例子说一下
如:
         调压  调到12V   电压表显示12V
         调流  调到0A     电流表显示0A
接上负载  电压表显示下降到0V   电流表显示0A
如:
    调压   调到12V   电压表显示12V
    调流   调到1A     电流表显示0A
接上负载   这里有两种情况
    1)电压表显示 6V    电流显示1A
         这是恒流   这里可以计算出负载在6V时的功率(没有满载  达不到负载的实际功率)6V时候负载功率=6 x 1=6W
    2)电压表显示12V   电流显示0.5A
         这是稳压   电源输出功率大于负载功率
这里就可以计算 负载实际功率 = 12 X 0.5 = 6W
再说一下494芯片的14脚15脚16脚
14脚是基准5V(固定5V)
15脚  电压0----0.1V变动(电流电位器调节的)这个0.1V范围取决于那个单独打※的电阻
16脚   电压0---0.1V变动或者更大  (根据负载功率大小而决定的)
16脚电压 > 15脚电压  (就是上面说的恒流)
16脚电压 > 15脚电压   (就是上面说的稳压)
如图:
              电流采样电阻(0.01欧/5W)和负载(灯泡) 是串联的  (初中物理学过  串联分压     并联分流)
所以
电源输出的总电压=电流采样电阻(0.01欧/5W)X  负载(灯泡)
如:  电源输出总电压是10V
          那么就根据负载(灯泡)的功率决定分压    假如 负载两端电压分得9.94V   那么电流采样电阻两端的电压就为0.06V
要是说接功率更大的负载  负载分得电压就越低 采样电阻分得的电压就越高
因为  功率越大内阻越小     内阻越小分得电压就越小
所以这个电流采样电阻是用来采集一个很小的电压   这个电阻就是从电源地(GND)接出来的·····有些朋友就弄错了    就拿地(GND)做输出端了
这就是调节电流电位器无效的其中一个原因
还有的就是把调节电流电位器的线给接错了
别说你们看得头晕  连我说得也晕
其实就是电压 电流 负载电阻 之间的关系
继续说一下电流表的接法
没接负载的情况下设定多少A的电流可以用一般的电流表显示出来的
之前有个坛友做过  好像大家还不怎么懂  现在我说一下我的方法 不一定和那位坛友相同  因为他没说怎么接
看图应该都会了吧  去掉表头里面采样电阻(最大那个)     就一根线接在采样端就可以了   5V和地GND 共用就好
看图吧
要是像我一样手头没有电流表
也可以用电压表来改
去掉电压采样端对地的电阻
然后加个LM358做电压放大
上我实际做的效果图
调节电流电位器  设定电流为1.06A
电压随便  我调到18.7V
这是没接负载的情况
然后把灯泡(负载)接上
电压就自动下降到9.4V
实际电流表=设定电流=1.06A
那么 这就是就恒流的情况了
上一张494各脚电压图
图看不清楚的可以下载或者联系本人
编制帖子真的很累人  赏几个M吧!!!!!
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+92
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-02
离线kjg396160
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-02
离线文杰无限
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-02
Re:【ATX改可调PCB 】 电流设定表鸀际电流表
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-02
离线钢豆
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-02
离线xincho
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-02
[ 此帖被xincho在2014-08-02 10:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线t5r4a1
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-02
离线pazhr
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-02
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-02
回 xincho 的帖子
