第1部 举世罕见816 六万多人建成世界第一人工洞体
在重庆市东南面的涪陵区白涛镇有座名为金子山的大山,这座山看似平淡无奇,里面却隐藏了一个绝密的山洞,代号816,从1967年开始建设至2002年来一直处于绝密状态,就连山洞附近的居民,建设者的家属都不知道这个洞里藏着什么秘密。
这座被称为“世界第一大人工洞体”的816工程经过了17年的秘密建设后悄然停止,又经过了18年的岁月尘封,终于在2002年由国家解密后重见天日,地下核工程的身份终于公开。
如此浩大的军事工程为何选址涪陵白涛?“世界第一大人工洞体”之名因何而来?跨越40多年的历史奇迹隐藏了多少秘密?带着这些问题,大渝网深入涪陵816地下核工程遗址,揭开这一巨大人工洞体的神秘面纱。
洞内冬暖夏凉 恒温25摄氏度
7月22日,笔者驱车来到涪陵白涛镇,此地群山环绕,乌江奔流,风景秀丽,如果不是心中知晓目的地,绝对不会想到在这里会有一个制造核燃料的地下核基地。
平直的公路修到了816工程的洞口,816工程在解密后于2010年作为景区对大众开放,据导游李艳勤介绍,816在建设时这片地区都是山林,根本不通公路,要进入洞体只有通过乌江坐船。
来到洞口只觉凉风习习,洞外近40摄氏度的高温,洞口却不停送来阵阵凉意,坐上观光车往洞内前行,冷风迎面吹来,甚至让人觉得寒冷,司机告诉我们,这个洞中主体部分冬暖夏凉,常年恒温保持在25摄氏度左右,而我们经过的通道处温度更低,估计只有17度。
进洞的通道很宽,可容纳两辆轿车并排通行,导游李艳勤称,因为洞内太大,游客参观需乘观光车进出,而开放给游客的仅仅是工程的冰山一角。
全长20多公里 生产原子弹原料钚239
李艳勤介绍,816地下核工程轴向线叠加全长大约20多公里,轴向线叠加距离就是所有洞子、通道全部加起来的长度,由此可见工程量的巨大。而在60年代,条件艰苦,设备简陋,士兵用工兵镐、工兵铲、炸药和风钻这些简单装备硬生生在山里挖出了这么大个工程,不得不说是奇迹。
进入洞内,首先看到的是一个宽广的大厅,此处就是816工程的核心——主反应堆的堆心部分,这个大厅高30余米,宽20余米,当年反应堆的支架部分依然保存,支架下布满密密麻麻的圆孔,这就是放置燃料棒的插孔。这个核反应堆也是个生产、发电两用的反应堆,如果816工程建成投产的话将是中国第二座核反应堆。
816核工程如此神秘,它到底是生产什么的呢?李艳勤介绍说816生产的是核燃料钚239,原子弹是利用放射性材料瞬间裂变反应释放巨大的能量实现的,但是钚239在自然条件下不存在,研究发现通过核反应堆用中子轰击铀238就可以变成钚239,这就是反应堆的生产内容。
主体工程高近80米 相当于20层高楼
李艳勤给我们介绍反应堆时开头就说这是8楼,8楼?对于在重庆土生土长的我们,见惯了重庆各种3D风格,但是从入口进来就被告知这是8楼还是让我们略感惊讶。李艳勤说我们所在的101工号主体工程高79.6米,如果按4米一层来算,相当于山体掏空后修了一座20层的摩天大楼。
来到9楼控制室,这个大厅摆放着几台大型仪器,占了整面墙,一旁也曾安置着当时最先进的计算机设备,由于工程停工后,计算机被拆除搬迁了。仪器上分布着许多方形的小块,每个小块与8楼的燃料棒相对应,这个控制台用于观测燃料棒的压力、温度、流量等指标,一有故障,小块就会闪烁提示。经过几十年风霜洗礼,工作台的金属按钮仍然光亮如新,墙面也一样光滑白皙,李艳勤解释说,当年816工程投入了大量的人力财力,所有的设备都是最好的,连墙面漆都添加了钛元素,可防潮防核辐射。
李艳勤带着我们在洞内穿梭,时而爬楼梯,时而穿回廊,各处高低宽窄不一,复杂如迷宫。下了几层楼后,我们来到了3楼,这是连接反应堆的锅底,经过了几个拐弯,又走过了一条甬道,来到一扇低矮的铁门前,我们弯着腰依次进入铁门,回头一看,门板足有两寸厚。
室内有一个大坑,锅底形状清晰可见,屋顶连接着反应堆,也是密密麻麻的圆孔,如果工程投产,这里是辐射最强的地方,而我们刚刚进入的厚重小门则被称为逃生门,如果反应堆出现问题,机械无法解决的情况,就需要工作人员穿戴防辐射设备进到这里来处理,由于辐射太强,一个人最多只能待几分钟。
可防氢弹空爆 能抗8级地震
继续往下深入洞底,不时路过裸露的墙面,里面手指粗的钢筋清晰可见,这个山洞不仅是生产核燃料的工厂,也是一座结实的人防工程,可以预防100万吨当量氢弹空中爆炸冲击和1000磅炸弹直接命中攻击,还能抵抗8级地震的破坏,据说洞中还有大型粮仓,如果在战争时期,粮仓内储备可供3000人在洞中生存半年。
走走停停,参观了一个多小时,穿过大小走廊、山洞,只觉身处迷宫,亲身站在一座巨大军事工程中,只觉震撼,如此浩大的工程,确实是个人造奇迹。
816地下核工程主入口,洞外是40度高温,进洞后却只有近20度,所以洞口弥漫着雾气。
由于山体渗水,洞中通道常年都是这样潮湿,斑驳的墙壁为这里增添了神秘感。
洞中墙壁上,当年留下的标语,不过随着时间流逝,字迹也已淡化,这是后来修复过的。
八楼核反应堆堆心,圆孔下方的“大坑”才是真正发生核反应的地方。(资料图)
核反应堆锅底,反应后的燃料就沉积在这里等待进一步处理。
核反应堆“大坑”上方有许多小孔,用来安装监控探头,以此把核反应信息传到监控仪表去。
核反应堆锅底房间的逃生门,是紧急情况时的进出通道,门很矮,并且有厚厚的防辐射铅门。
核工程建设时安装的电梯,外表看起来还很完好,不过为了安全,目前已不允许乘坐。
核反应堆控制室,4个大圆形上的小点颜色可以显示反应堆,背后原本安装的是一台当时价值17万美元的电脑。不过,目前闪着的灯都是模拟的。
核反应堆控制室内操控台上的按钮,在潮湿的环境下几十年,依然光亮如新,没有被腐蚀的迹象。
核反应堆控制室的墙壁,为了防止室内的设备受潮,墙体是用特殊材料粉刷,至今摸上去还是光滑的。
能够监控核反应堆状况的仪表,控制室内大圆形上的数据就是这些仪表传递过去的。
监控核反应堆的仪表,指针、按钮等都还没有任何损坏。
仪表的铭牌,还能依稀看出出厂年份。
核反应需要用大量水,这是主体工程底部的进水口,一台已经生锈的水泵说明了它的年龄。
第2部 绝密816 工程定址白涛消失
回顾历史,816诞生于特殊的时代背景下,20世纪60年代初,随着中苏关系的破裂、恶化,中苏边境出现了紧张局势。毛主席提出了“深挖洞、广积粮、不称霸。备战、备荒、为人民”的战略方针,把全国划分为一、二、三线的战略布局。(沿海地区为一线,中部地区为二线,西北、西南地区为三线。)于是,全国开始了全面的三线建设,1966年8月16日,经周恩来总理亲自签署命令,在西南建设我国自主设计的地下核工厂,代号816工程。
项目确定下来,选址工作就是一项重要任务,在816工程建设之前,地质选址已在全国进行了三年,起初选定在四川洪亚,靠近岷江,由于专家考察了洪亚的山体,发现洪亚的山体已经老化,加上岷江水源也不够丰富,最后选址在白涛。
选址要求有山靠水 白涛从地图上消失
据建峰集团(816厂“军转民”后改为建峰集团)韩明先生在关于816工程的记录片中介绍,工程选址首先要隐蔽,得有山,并且山体要足够坚固,光有山还不行,还得有水,因为核反应需要大量的水来冷却。韩明先生回忆:“当时有个姓文的局长,原来是贺龙部队的,他就建议涪陵白涛地区,这片靠着乌江,山也足够大,后来经过严密的考察,最终把工程地点定在了白涛。”
因为工程极度机密,定址后,白涛就从地图上抹去了。
当年耗资7.46亿 与三峡工程相当
1967年2月,816工程开始了长达17年的建设,先后投入6万多人,打洞打了8年、安装用了9年,总投资7.46亿元人民币。
7.46亿,在那个时代什么概念?当年普通的干部月收入也就30多块。折合现在人民币估计几百亿,接近于三峡工程的投入量,816确实是个伟大的工程。
高度保密 连家人都不能告诉
开始建设后,816工程作为国家高度保密的军工单位,有一个团的部队负责警卫。建设地点绝不允许外泄,通讯地址只能写重庆市4513信箱(这个信箱只有这么一个数字编码,没有准确的地名,建峰集团至今还在使用)。
当时的保密条例中明确规定:上不告父母,下不告妻儿,终生守秘。在职工进厂的第一课,便是保密课,保密守则共有8条,如不该看的机密不要看等。
建峰集团816工程景区负责人跟我们讲了这样一个故事,前年一对老夫妻前来参观解密后的816山洞,老人曾是816工程的建设者,工作期间,他为了保密从未告诉家人自己的工作地点和工作内容,退役后回家也一直保守这个秘密,每当妻子问起他以前在干什么,他只说是干为人民服务的大事,反正不能告诉你。直到解密过后,他才带妻儿回到重庆参观他曾经为之奋斗、奉献青春的地方。
另外还有一位叫舒美的老人,在参观洞体时,她曾回忆说,她的父母在816工程解密前就已相继去世。此前,父母只知道她在保密单位工作,却不知道详情。
山区条件异常艰苦,数万士兵和技术人员将热血洒在了这片土地,他们的青春岁月伴着816洞体的停工而尘封,又因816的解密而受人关注。
老兵重游 才知816工程的真实用途
2010年4月,百余名当年参建816工程的老兵故地重逢,第一次近距离探访了他们曾亲手建造的庞大“核洞”。由于当时严格的保密纪律,战士们只知道打洞,却不知道打这个洞是干什么用的,直到解密后,退伍几十年的老兵才知道当年自己为之流血流汗的工程的真实用途。
今年86岁的湖南老人方毓林曾是816的总工程师,1974年他来到重庆,以技术处处长的身份加入816,据方老先生回忆,当时条件艰苦,工作人员都住在洞外的简陋宿舍里,重庆夏天闷热,室内温度高达40多度,每年都要中暑生病。
1979年,因工作调动,方毓林离开了重庆,没想到一别就是几十年。
工程停建 牺牲官兵107人
1984年,由于国际形势变化和国民经济战略调整需要,816工程被中央军委紧急叫停。
2002年,816工程解密。
2012年,方毓林在家人的陪同下故地重游,来到了阔别多年的白涛镇,缅怀当年的奋斗岁月。
方毓林老人感概到:“816真的是个伟大的工程,一个师两万多人挖洞,挖了8年,好多同志都牺牲了。”
说到停工,方毓林老人有些惋惜,他说这么大的工程没有建完确实遗憾,但816的开建和停建都是根据国家情况来的,“我们这辈人,花了很多心血在这里,816是个奇迹。”
据不完全统计,816工程共牺牲官兵107人,有76人被评为烈士。
据介绍,当时洞体的土建筑工程量已完成85%,安装工程量完成65%,“如果当时国家再投入1个亿,再花一年半载,整个工程就可以基本完工了。”
主体工程的楼梯通道有安全出口的标识。红色的字是当年的,亮着灯的是解密后安装的,两者对比,给人时空穿梭之感。
景区在洞内安放了一座原子弹模型。
第3部 816开放区域仅冰山一角 更多地区等待揭秘
816是个巨大的工程,为修建该工程,整座大山被挖空,挖出的石方量有151万立方米,如果将这些石渣筑成一米见方的石墙,可长达1500公里;山体周围共有大小19个洞口,根据不同规划,人员出入口、汽车通行洞、排风洞、排水沟、仓库等应有尽有;里面共有大小洞室18个,道路、导洞、支洞、隧道等130多条。
2002年中国核工业集团公司决定对816洞体解密,但对工程的文件资料、设备及其他涉密载体依旧保密。
2010年,建峰集团将816洞体做为旅游景区开放,据816工程景区负责人介绍,816工程解密的只是洞体,技术、设备、施工方案等仍是机密,包括地图。目前开放的景区只是816洞体的冰山一角,开放的区域都是工作人员多次摸底后勘探出的线路。
816工程遗址已于2009年12月被列入重庆市级文物保护单位。
据816工程景区负责人介绍,目前几乎没有人把洞体走完过,里面可谓洞中有楼,楼中有洞,从横交错,每处都不一样,她说他们工作人员有时也会进去转转,探秘未知的部分,但每次的感觉都是“没有尽头”。
目前,洞体未开放的部分还非常神秘,有许多的秘密等着人们去揭开。
资料图(历史)1970年洞体全景。
资料图(历史)洞体掘进。
资料图(历史)施工安装。注:资料图为重庆建峰集团提供。
全文完。
