  • 13907阅读
  • 27回复
[工仪](兑现承诺)拆胜利VICTOR 86D万用表。硬封的家伙 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-04
晒下我的新表~胜利VC86D(帖内提供原PC套件)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=955401
京东上买的,自己只出了28块钱,其余的公司报销了
用了几天,也修了几个小玩意,感觉这表还行,
适合我这种对精度要求不高又不苛刻的人
刚到的时候就被我贴了磨砂膜的,减少反光
同时也不会被表笔划伤屏幕。
要是这镜面也是康宁的大猩猩玻璃就不怕了
刚买的当天拍的,强迫症犯了  ,把它当手机对待了
这个标签没有无损拆解的办法,只能直接撕掉,
如果下次拿去售后保修或者校准的时候
可以先去隔壁某论坛 某大神那买几张,贴上新的就OK了
这两块海绵垫是我做的,用来垫电池的,
这个电池槽感觉是为了装9V电池设计的,
换成两节7号电池槽有点大  不然电池晃动会有声音
京东凑单买的南孚电池
后面只有4颗行程很长的螺丝,拧下后 外壳可以拆下来了,
后面一大块铁皮,屏蔽用的?
*这块表用了三种不同行程的螺丝待会会有介绍
新版本的是这种数据接口,比以前红外的好。
那两个二极管不知道是怎么回事,这样你看我我看你
(图上这几颗螺丝还有靠近表笔插孔的两颗螺丝是中长行程的,
靠进屏幕板的螺丝可以不用拆)
胜利缺洗板水??这个焊工感觉有点像是流水线上返过工的
(图上这两颗螺丝是短行程的,用来固定拨盘)
这张图是拨至OFF档位的,此图可以给同样有此表的朋友做个触点位置的参考
看起来很容易划伤的样子
待会还是给金手指擦点触点脂
调校用的可调电阻还不少
屏幕背光的二极管焊住了,需要动烙铁了。这里我就不拆开了
我的烙铁有点漏电,而且上次那块华仪的表就是拆了屏幕,
结果弄的屏幕接触不良了
只要不是牛屎表就行了,方案应该还是以前的老方案
新版的康铜丝很短,
而且上有切痕 还有坨焊锡,看来被微调过
保险丝。。。。。
转盘有个卡簧卡着的,
这块表的转盘手感还是非常不错的,段落感很清楚
_________________________________________________________________________________
装好使用的图也来几张吧
桌子有点乱,勿怪
连接电脑后,长按RS232进入同步显示模式
软件虽然界面有点丑,但是还是比较人性化的
测一组节能灯的贴片电阻玩玩
稳定几秒后就会将数字记录下来,
这几秒钟设计的不是很科学,很多空白的也算进去了
再测个10欧保险电阻
这表最大的缺点就是有点慢。最后面数字
稳定下来了还好,还算是比较准的
后来编辑了一下,发现有点错别字。
完
[ 此帖被因为苹果在2014-08-04 23:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+62
12
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-04
离线mh349990635
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-04
回 金向维 的帖子
离线石墨
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-04
离线開心的果
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+16
离线gztcy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线石墨
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-04
回 石墨 的帖子
离线708963240
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-04
离线kyp1977
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-04
