  • 4029阅读
  • 29回复
[家电]酷热下拆修洗衣机,悲催的结果 [复制链接]
离线gffy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-05
大暑天气,昨晚还用的好好的洗衣机,早上想洗点衣服居然不开机了,按键盘毫无反应,第一反应估计是保险烧了,最近雷电频繁,本想叫特约修理的师傅上来,一问他,一开口就服务费50币的检查费。
额,汗一下,前几天空调才坏了,还没修好,当时是收了80的上门费,打开盖子插上电用遥控按了两下不启动,就说主板坏了要修至少800元,我就不打算修了,结果就收了80元服务费走了。今天修个洗衣机又开口要50检查费,想想有点不心甘,洗衣机嘛!好简单的说,还是自己动手吧,就告诉师傅不用来了,决定自己修机,工具拿起立刻拆机,
检查保险,完好!坏了难道是主板坏了?
下面是拆下的主板原机主板
接着测量主供电线路,正常,初步判断是主板有问题,变压器手摸着有点发烫,看着全部胶封的主板,想修的念头放弃了,
接着插电再测试,结果又亮了,但杯具的是显示F1代码。并且主板发出连续鸣叫,电源灯一直闪烁。
哈哈万能的度娘告诉我是水位传感器有故障。拆机后找到传感器
这个点了红胶的就是了,不过这张是换好的,原来的没拍到,
立刻去电子商店买个了一样的换上,再买了快主板,(一个传感器的故障,导致主板烧坏,不得不换)后面会说明原因
果断拆开看看原理
5v供电,10mA振荡电路
很简单的几样,两个电容一个弹簧,一个铁氧体,一个气阀(铁的那个一端连接气管和洗衣机里水面相同)
接着拆,
两个电容的微距,中间的是公用接点,两边是电容另外接点。太简单了,
一头接这个阀,一头通洗衣机水桶内,利用水位上升下降引起气压变化,推动感应阀的动作,两个电容起到测定电流频率的作用,为主板提供数据,开关进卸水电磁阀。
接着装机,换上新主板
装好后,开机,哈哈~又能正常洗衣服了,
插个原理图
  全自动洗衣机水位传感器是一个LC电路,它和电脑板中电路共同组成一LC振荡电路,通过气压的大小来改变电感量,从而改变振荡电路的频率,电脑板中的单片机来检测频率。通过频率的大小来判断水位。
先说洗衣机外桶:有一个气室,水位改变时,改变气室内部的压力大小,这个气室是通过一个塑料管子和水位传感器连接起来的。
再说水位传感器的结构:里面有一个磁环,一个线圈,也就组成了一个LC电路;一个膜片,当气压上升时,会被吹起来,带动线圈在磁环中向上移动,从而改变电感的数值。这个数值会传递给洗衣机的电脑板。电脑板根据数值大小来判断是否已达到预设水位,以便发出指令,控制水阀的通断,控制进水。
需要注意的是,这个传感器很容易坏,质量不好会引起主板的芯片损坏,说实话天朝的电容太扯了,不然不会连带烧坏主板。
谢谢观看!
[ 此帖被gffy在2014-08-07 20:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+66
12
离线开心小鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-05
离线wyrcyj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-05
离线令狐不败
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05
离线chenxijun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-05
离线凤凰卫视
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-05
离线招聘启示
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-05
离线zsljm
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-05
离线太残酷
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-05
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-05
