主要技术指标
探测范围:距离10米左右,角度110度
工作电压:交流220V(需自配变压器),直流6~12VDC(内可以装4节5号电池作为后背电池)
遥控距离:大于30米(开阔地)
报警声级:105dB(分贝)
使用方法:
1.打开电源开关,开机指示灯亮一下,表示白检正常。
2.遥控红外示警器在刚开机后20秒钟待机延时,20秒内不检测报警信号,必须在这20秒钟内离开电子狗的探测区域。
3.20秒后如果有人员进入红外示警器的探测区域,遥控红外示警器将有5秒是延时,这样方便主人的 识别,5秒后,如果没有接收到识别遥控器的信号,将会发出发出30秒钟刺耳的报警声响,报警音量是105 DB。报警声响结束后5秒,若又有人员触遥控红外示警器,它将再次报警,周而复始。
4.在遥控红外示警器报警时,可用遥控器关闭电源开关,结束报警。
