  • 4225阅读
  • 18回复
[医疗]拆上瘾了!使用葡萄糖氧化酶电极测量法的怡成血糖仪 [复制链接]
离线stm32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-08
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2014-08-08) —
╮(╯▽╰)╭我真是中毒了,看见啥都想拆这不,今天我坐在沙发上看电视,发现这个东东躺在隔断上。我就和找到了解药一样,开拆
一样的老规矩,一样的回帖哈~~
以上均为废话,以下步入正题
这玩意的原理如下。实际上就一个电流表...
葡萄糖氧化酶电极测量法
原理:通过测量血液中的葡萄糖与试纸中的葡萄糖氧化酶反应产生的电流量测量血糖。市面上的主流机型大多为葡萄糖氧化酶测量法。
优点:相较生化仪和化学法测量更快(30秒以内),用血量更少(5微升以下)。
缺点:由于空气中的氧含量比氢含量大得多,所以相较脱氢酶法而言试纸更容易受空气影响,所以要求在封闭干燥的环境下储存更严格,一般试纸从容器中取出后要在5分钟之内使用完毕,否则因试纸受潮而测量不准的可能性更大,桶装试纸一般要求开盖将试纸取出后立即盖紧罐盖,试纸开封后要求3个月内用完。
以上原理摘自维基百科
上图啦~~~
外观。
屁股
没有螺丝??先打开电池盖吧
哈哈,看见你啦~
就一个螺丝,卡扣设计。打开了,不是牛屎
不懂芯片,不查了。看看吧
芯片2
芯片3
芯片4
可调电阻,估计是校准用的
反过来,又见导电胶
别说牛最爱在屏幕下方拉屎的“事实”啦~
两个贴片微动
屏幕下方的贴片电阻和电容
探针(不是探测器哦)镀了金耶
试纸插上的样子
一瓶试纸
采血针
针扎的深度可调
采血前要这样拉
拧开盖子看看
真简陋...就一个弹簧...
插上采血针
取下防尘套
可以用了
看看PCB,4层的,不知道是不是沉金的呢?
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+103
12
离线stm32
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-08
Re:【拆上瘾了】拆个使用葡萄糖氧化酶电极测量法的血糖仪。字数要多,这样才有人看 ..
[ 此帖被磨不灭的机情在2014-08-08 16:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+77
离线stm32
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-08
[ 此帖被磨不灭的机情在2014-08-08 16:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线yerongtian2
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-08
离线552c
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-08
离线stm32
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-08
Re:【拆上瘾了】拆个使用葡萄糖氧化酶电极测量法的血糖仪。字数要多,已编辑完成.. ..
离线sunyanwen123
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fpl681010
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-08
离线fpl681010
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-08
回 磨不灭的机情 的帖子
离线stm32
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-08
回 sunyanwen123 的帖子
