09春节放假,儿子想看月亮,要玩天文望远镜。我一哆嗦,什么东西到他手上都得残废,灵机一动,很小时候不是做了一个么?当时还没pvc管,镜筒还是纸糊。赶假期用pvc管件做了一个,还接了个相机夹具,效果不错。两月之后历经其摔打,当板凳,拐棍,铁锤,当球踢,果不其然,目前已经奄奄一息,赶紧在其没被破坏神分尸之前,拍几张照片,留作纪念,照片上残破地方,不要奇怪,已经很庆幸某人手下留情啦。
原理:开普勒式,除放大镜是买的外,材料均为装修废料,75管一根大约40厘米、75直通一个、75转50截止接头(孔在中间那种)、50直通一个、50管一节大约10厘米、口径90三倍放大镜一个、口径50九倍放大镜四个、相机小三脚架一个、各种直径单芯导线若干
物镜选大口径小倍数放大镜,口径越大,聚光能力越强,焦距越长越好,手头只有75管,还有只现成90三倍镜,焦距大约35cm,凑合用,如果有110管,建议买口径100镜头,制作方便,效果好得多。如果能找到舞台用聚光灯那种长焦单凸那种更好,再加一片单凹消色差就很完美的说。
目镜买不到单镜焦距1cm以下,只好4片9倍复合,单片大约8cm,复合焦距大约1cm。一片片装在50直通里面,见图,拿些电线剪成一段段的,圈成环形,调整长度,使其刚好平整的放在50直通内,加片目镜加一个圈,再加一片目镜片。50直通中间有条棱,以此为界,一边两片目镜,如图。注:这样理论上是不对的说,最好能用单镜短焦,多片凸凸复合,色差,彗差,畸像会很严重,没办法的办法,单凸单凹可良好控制色差问题,但业余条件下难办。有废相机或者显微镜物镜更好,监控用摄像枪机镜头也不错,可惜这些手头都没有。
管子内壁要用沙纸贴上,用皱巴巴旧的那种较好,方法简单,在光面涂上氯丁胶(粘得牢,修鞋摊上那种),再卷成筒状,放进管子轧平。消管壁眩光,
物镜光轴较准:物镜只去柄留边框,把不同粗细电线,放在物镜框与75直通间隙中,使其刚好卡得不松不紧,如图中那个摔坏的地方。此时,光轴就为中点。如果不放心,白纸蒙在目镜端用千分量也可。再用氯丁胶粘劳,为什么不把物镜直接粘在75管上?考虑到以后清洁物镜没有?而且成品直通不用切,完美直角,较光轴简单。如果用110管和100物镜,直接装进去想办法卡住ok,这时,就要选用110管,110直通,110转50接头
目镜最后为什么有个环?那本来是一块平板挖洞粘在那环上的说,板上有两个大夹子,各固定一半,另一半拿来夹数码相机或者摄像头,可惜板子和夹具被俺家破坏大神不知磕到哪去了?
一些注意事项:
有关计算方法自行查阅光学书籍。
物镜和目镜最好加一个遮光罩,材料简单,用大一级的转接头。
支架要装在重心上。如何找重心,装上全部东西(数码相机等),用一螺丝刀把长焦横担起来,移动螺丝刀,平衡点就是重心
目镜其实小点较好,太大会有黑瞳和散边现象,用50管只是为了取材方便。目镜滑动部分尽可能短,够调焦就行,太长遮挡物镜光路。现在此镜倍数大约为30,实际目视效果比照片好,除色差严重点外,成像还比较锐利,倍数并不是越大越好,还做了一个焦距为一米物镜筒,直接把目镜转接头接上就可用,理论可达100倍,可实际效果不好,笨重,扔到一边去了。
现在放大镜质量都不大好,注意不要买到有畸变的镜片,教你一最简方法,手拿放大镜,目光不要聚焦在镜片上,而是透过镜片放在目标处,移动放大镜,注意力却在镜片处,观察有无畸变点,还要注意一点,不要把观察目标有意无意选在旁边不认识美女身上,否则你的脸有畸变可能,熟女(熟悉女人)除外,呵呵
接在监控摄像头上还可以,接usb摄像头效果非常不好的说,光太强,白天基本上白花花一片,估计自动曝光超门限了,晚上看倒不错,不过30万象素太模糊,择掉摄像头红外滤膜,倒是变成一个优秀红外夜视仪,几十米外汽车尾气都有反应,不过我不知这拿来干嘛?
相机接此长焦,自动对焦会很不好用,估计是相机红外对焦失效,改定焦或手动吧,成像为倒像,记着把相机倒着放。
此物色差和彗差很重,勉强能看月环山,业余条件用废料随手捏来的说,不过如此啦,制造条件优越的朋友别笑话。
