  • 13370阅读
  • 54回复
[SMI]DIY  SM2246EN 主控 500GB  SSD  性能与容量兼备! [复制链接]
离线y781638432
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-08
本次使用的是SM2246EN主控 16贴BGA152的板子,可以1贴,2贴,4贴,8贴,16贴。
板子正面:
背面:
主控特写:
再来看看背面的高速缓存:
从型号可以看出来这是一颗容量为256MB的颗粒。由于是要做512GB容量级别的SSD,  256MB的缓存已经不够用了,需要将其换成512MB的颗粒。
换好后的样子:
很容易看出来,512MB的颗粒要比256MB的颗粒宽不少,幸运的是这个这个缓存为刚刚好可以放下一颗512MB的颗粒。
再来看看SSD的另一大构成要素:闪存
事先准备好的颗粒,已经植好球并清洗干净。
8颗 东芝24nm Toggle-DDR2.0接口高速闪存
型号:TH58TEG9DBHBA89      单颗容量 64GB   4CE     8颗正好组成512GB.
下面开始贴闪存:
8贴4ce的贴法是正反个4贴
F位号  F1, F2,  F5, F6,  F9 ,F10 ,F13, F14。
下面还有个toggle ddr 的跳线需要注意:
因为贴的是东芝的TOGGLE DDR falsh  ,所以跳线处用0欧姆电阻短接。
接电脑上开卡:使用普通的USB2.0转sata转接卡即可。
打开量产工具看看:
sm2246en为4通道主控,每个通道最多支持8c,图上显示已经成功检测到8颗falsh了
继续开卡:设置如图
开卡进行时:
开卡成功,可用容量476970MB
老规矩,二楼测试。
[ 此帖被y781638432在2014-08-11 19:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+66专家+1
12
关键词: SM2246EN慧荣
离线y781638432
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-08
二楼测试
[ 此帖被y781638432在2014-08-11 03:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+33
12
离线xwyong
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fish0406
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线sujian42007
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yuexiu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线sclwindows
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xiaomaoshou
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线emmod
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线sxw061
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
