  • 16431阅读
  • 39回复
[办公]10年前的惠普deskjet 3538打印机,改连续供墨和墨盒(816,817)清零方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-09
就是这个04年买的已经10年了依然健在。
连供系统13块网上买的不包邮。
墨瓶胶带位置表示加墨最高位置因为小墨室高度不超过1cm,管子要捆好。
进入打印机。
内部管子走线,用卡子不行太厚。
开盖状态
管子固定在小车上。
位置需要精心调整。
彩色墨盒
黑色墨盒,都要保证不漏气。
就是这样的。
这个是清零教程了,不清零的话也能用一段时间,,,但是很快就发现墨盒故障了,提示墨盒错误,所以清零是不可少的。
1.先贴住图上的这个触点。
2.装回。
3.运行软件。
查看墨盒。
提示错误,点确定。
点确定。
4.拿出来继续贴触电,如图,彩色和黑色不一样了。(左彩色右黑色)
5.装回。
5. 运行软件。
查看墨盒。
提示错误,点确定。
点确定。
6.拿出去掉胶带
7.保持状态(盖子不要合上,墨盒不要装上)拔下电源
8.装回,合上盖子,接通电源。
ok回复了。
惠普deskjet 3538 win7 x64 驱动
http://pan.baidu.com/s/1jGn66V0
惠普deskjet 3538 xp  驱动
http://pan.baidu.com/s/1i3FsWCH
三星彩色激光一体机,扫描,打印,复印,传真,无线wifi打印,碳粉盒已经破解,
下次心情好拆这个。
bye
[ 此帖被宇宙爆炸前在2014-08-10 16:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+59
12
离线浪秀
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-09
回 浪秀 的帖子
离线春风化雪
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-09
Re:惠普deskjet 3538打印机改连续供墨和墨盒清零方法
离线青衣侯
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yk0yk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-09
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-09
回 青衣侯 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-09
回 yk0yk 的帖子
离线数码的家
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-09
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-09
回 数码的家 的帖子
