  • 2377阅读
  • 7回复
[家电]请问各位老师,修电磁炉的步骤和方法? [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-10
我看家电维修师傅修电磁炉的步骤,直接拆开电磁炉的外壳,
量IGBT好坏(IGBT和整流桥堆都安在大散热片上),用数字式万用表的二极管档,因为IGBT是场效应管,CMOS管;
IGBT的管脚排列为b.c.e,          检查IGBT如果是好的,再检查谐振电容是否是好的?
用电容表测  5uf,       0.3uf   这2个谐振电容是否是好的,将电容的一个引脚从电路板上焊起来,  用电容表测量容量是否正常?
如果检查IGBT、谐振电容都是好的,则在拆开的电磁炉的线圈盘上垫名片(很小的纸片),再用不锈钢盆装水,通电试机,
电磁炉报错,错误代码E4,     电磁炉的型号为:九阳电磁炉    jyc-21cs11
用百度搜电磁炉的型号  jyc-21cs11   e4     (型号+错误代码)   ,看到有网页说  属于电压检测异常报警,
电阻阻值变大,由330K变为几M,  换了电阻后,问题解决!
我也想请问一下各位老师,这种维修思路和步骤,正确吗?有没有什么问题?
各位老师是如何维修电磁炉的呢?
感谢指点!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-10
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线asus21
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-10
离线太残酷
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-10
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-10
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-12
