  • 29889阅读
  • 145回复
[电源]3个品牌5种排插对比拆解,寻找中国良心排插!6000+字巨作 [复制链接]
离线stm32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-13
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-13) —
今天我来为大家做一次排插的对比拆解,有新的,有旧的,内部做工也都还可以。其中3个排插是公牛的,一个是三木的,一个是华马 的。对比一下,各有优劣。
公布一下评分标准
[若出现极相近数值,则取最高分值。]
1、功能多少,5分
2、线材长度,5分
3、内部接线粗细,10分
4、耐火程度,共10分,外壳5分,内部排插座5分
5、耐久程度,使用总年数-损坏程度(损坏程度最高5分,不出现负分)
6、支持插头种类,10分
7、外壳保护程度,5分
8、耐压程度,5分
固定分数50分,外加附加分数。
惯例,拆之前先留念
下面按顺序来比较~
首先很重要的一点就是线材长度啦~
上图。由于使用的原因,线材稍有卷曲,测得长度均为拉直后长度,允许误差哈
1号和2号,线材长度相同,约等于170CM(此图有点蛋疼...凑和吧
3号长度,老公牛,2005年买的,线材290CM
4号长度,最近买的三木,270CM
5号,比较老的排插,2007年的,280CM
下面祭上测长度大法~花瓶法下面写着“大清乾隆年制”管他什么大清,只要沉就行
编号 长度 得分
1号 170CM 1分
2号 170CM 1分
3号 290CM 5分
4号 270CM 3分
5号 280CM 4分
第二步,比较功能多少
从一号开始
就是一个插座,没什么功能
2号,和一号一样...
3号,有短路保护装置
短路保护特写
4号,没什么功能...
5号,这个功能齐全啊
短路过流保护、电压表、独立开关(虽然坏了)
暂时是最后一次看见它们在一起了,留念
继续,表格说明问题
编号 功能 得分
1号 0
2号 0
3号 短路保护、过流保护 3
4号 0
5号 短路保护、过流保护、独立开关、电压表 5
第三步,比较内部接线粗细
一号,先上全身“裸”照,使用单芯铜线
接下来测线材粗细(火、零、地线一样粗细)有误差哦~
接下来2号,脱光光
里面真干净...测线芯粗细
继续继续~3号,一头老公牛
测线芯粗细
继续,4号,三木。
脱光光里面黑乎乎一片
继续测~
下面是5号、
5号比较奇葩,用的是10芯线(好像是吧)
粗侧1.04mm
老规矩,表格~
由于误差的原因,得分取最高分10分
编号 线材粗细(手工测量有误差) 得分
1号 1.1 10
2号 1.15 10
3号 1.12 10
4号 1.08 10
5号 1.04 10
这一步很残忍啊
第四步,测试耐火程度(耐火程度测试非专业测试!!)
采用10秒火烧测试,将材料用打火机外焰灼烧10秒钟,观察损坏程度
按顺序,一个一个来,都别着急
一号
首先测试内部插座基座。化了...
接下来测试外壳
我的天哪,10秒测试,着火了...伴随着屡屡黑烟
成这样了...
2号,和一号一样,不啰嗦了,略~~
三号老牛...
基座,和一、二号一个德行
外壳,一样的燃烧...
四号三木,我烧
不错不错,只是稍稍变形,连烟都没冒
外壳就没这么幸运了...
五号~
这个...火机根本没用,因为人家是陶瓷...(凹下去这块是本来就有的,火烧后无痕迹)
这是外壳的小碎片,它就没这么幸运了...
表格登场~~~~~
编号 内部排插座得分 外壳得分 总得分
1号 2 5 7
2号 2 5 7
3号 2 5 7
4号 4 5 9
5号 5 4 9
第五步,外壳保护程度,顺便发了拆解时所照的照片
一号和二号一样,使用奇葩的螺丝...
三号有过流短路保护
四号外壳不结实,碎了一块
五号保护最周到。上图
使用橡胶脚贴
具有过流短路保护
电压表特写
表格~
编号 得分情况
1号 2
2号 2
3号 3
4号 1
5号 5
第六步:耐久程度
  编号 生产日期 总年数 损坏程度 最终得分
1号 2012.6 2 0 2
2号 2013.3 1 0 1
3号 2006.1 7 1 6
4号 2013.5 1 3 0
5号 2007.11 6 5 1
第七步
支持插头种类
一号:由于无图形标示,所以不上图。3种
二号:由于无图形标示,所以不上图。3种
三号:6种,如图所示
四号:由于无图形标示,所以不上图。3种
五号:4种
编号 种类 得分
1号 3 2
2号 3 2
3号 6 5
4号 3 2
5号 4 3
最后一步:耐压程度
上图~
1号
1号按动开关参数:250V,16A
2
3号
4号
4号按动开关参数:250V,10A
5号
编号 参数 得分
1号 2500W,10A 5
2号 2500W,10A 5
3号 2500W,10A 5
4号 2500W,10A 5
5号 2500W,10A 5
╮(╯▽╰)╭发完了,弄了4个多小时,眼都快花了...
最后一张,插头全家福
此贴完结~~得分详见1楼~~
老规矩撒MMMMM
本帖最近打赏记录:共68条打赏M币+213
离线stm32
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-13
[ 此帖被磨不灭的机情在2014-08-13 14:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+117专家+2
离线stm32
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-13
回 smallbear 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线stm32
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-13
回 a124016870 的帖子
离线rhylg
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-13
离线hzaj
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-13
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线stm32
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-13
回 rhylg 的帖子
离线zeng_zww
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-13
回 磨不灭的机情 的帖子
离线飞扬99
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
