我在2014年发帖求助,请求各位帮忙寻找,金正功放AV N5088+遥控器,结果半年过去了,没有一点回声。看来自己动手丰衣足食,只有先找出金正功放遥控器的编码,才能找到相应的芯片,还要有合适的遥控器键盘。经过我一个多月的分析,发现遥控发射芯片型号是AS6122,废话不多说,看下图:
找到芯片后还要找编码,因为芯片有很多组编码,每个厂家用的编码都不一样,怎么找编码呢,先找个芯片管脚奥差不多的遥控器,确保遥控编码输出脚、电源脚、晶振脚一样,换上这个芯片,短路编码脚,短接矩阵键盘,对着机器测试并记下每条线的功能,我早出了闲置多年的金正DVD N800A遥控器,发现符合以上条件,此处过程省略,看下图
拆开换上AS6122,然后用镊子短接矩阵键盘相关引脚,对着功放机测试,画出对应的引脚图和功能图,见下图:
测试完毕后就是规划按键,根据规划改造线路,见下图
最后贴上功能标签,制作完成,见下图
芯片资料我会上传在下面:
AS6122遥控芯片资料
