网上找了半天拆机图,可能这玩意太简单,没人愿意拆,发一下我的完美拆解吧,呵呵,如有雷同,纯属应该
就是这货,当初在X宝花了20+搞来的,拆解之前的症状是重量严重显示不准,我170多斤,居然显示100多,不过我媳妇挺高兴的,她自己一量都不用减肥了,靠
这是反面,居然有两个电池仓,拆开后才发现,这两个仓是联着的,哪个放电池都可以,莫不是当初设计的时候为了省点塑料?还是说人性化设计,怕一个坏了再用另一个?
这是四个接地的支角一角,由于长期在地上踢来踢去的,有一个角坏了,好了,上拆解图
这个地方是撬下来的,上面板的玻璃面板和下边的塑料是用双面胶胶的,拆的时候要小心的暴力,不然玻璃会坏的
内部电路板,由于本人对电路不太懂,只能发这些了,电路部份让各位大神来说明吧,LED屏上有一道有时能显示,有时显示不出来,感觉应该是哪根线虚焊了
