  • 33344阅读
  • 61回复
[工业]施工测量小行家~博飞DZS3-1自动安平水准仪拆解看构造 [复制链接]
离线pcbbb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-17) —
工地上的水准仪被工人摔坏了,看了看问题不大,重新校准一下就行了。可是机会难得啊,拆了吧,看看内部结构原理。
北京博飞的。
铭牌
圆水准器,上面是个镀铝膜的小镜子,可以不必探头就看到水准泡。
这是顶上粗略对准水准尺的准星前端,圆玻璃上有一不透明的镀层,只有十字部分是透光的,这样从后边通过内部的小透镜就能看到一个很大的十字,可以初步对准水准尺。
侧面图
说明书
主要部件示意图,可以看看光路是怎样的。
水准测量原理图,很简单,仪器只是制造一条水平线而已。然后通过已点高程,用镜子读数,计算高差,得出未知点高程
如下图
可以简单地粗测一下角度。
这两侧都有的小圆盖子,打开后里面是调节补偿器的小螺栓。
前视图
大的是对焦螺旋,左侧的是水平微动旋钮,右侧镜筒下方的是锁紧螺旋,只有在锁紧的状态下旋转水平微动旋钮才可以让镜筒转动。
机身编号,唯一的。
调焦钮,顺箭头转可看清远处的东西。
准星这张跑这来了。这是从后边正常使用时的样子。
目镜,旋转目镜可以调节十字丝的清晰度。
目镜里面是这样子的。可以看到有水平补偿器的警告小窗(左侧红绿色的标尺),如果出现红色就证明镜子的倾斜程序已超出自动调节范围,需重新调整角螺旋。
仪器正确安置后是这样的,左侧的白横线基本对正那个小黑点。
还有啊。
底座和脚螺旋。
菊花。可以通过一个大螺丝拧到三角架上。
防尘罩
菊花上边打开防尘罩是这样的
从菊花里往上看。
乱入。。
乱入一张
工作状态,有点近啊,在室内拍的。这个读数为1.475m,
同上,不过看的水准尺另一面。
其实这是铝塔尺,精度稍低,不过一般应用够了。。水准尺是红黑双面的木质长尺,并且带有水准气泡,防止竖尺不直造成误差。
尺上的卡扣
连接的地方
合起来是这样的,总长5m。
背面。
还有,,稍候。
可以这样拧到三脚架上。
三角架的连接
这个地方旋开是调整十字丝分划板的。有四个螺丝。
顶视图
打开了,先看看底座。黄灿灿的铜滑环。
镜头部分。
这是镜筒下方悬的自动补偿器。也就是说架设仪器不用水准管精确置平,大概使圆水准器泡居中后,由悬挂的自动补偿器通过重力来摆动抵消镜子的倾斜,这就是自动安平。下图看到的只是补偿器的阻尼器(铝圆柱体和其外侧的铜罩子)。
里面的三棱镜很亮,应该是全反射棱镜,从目镜里看到的影像其实都是经过它的反射。
外貌
底视图
这是空气阻尼机构。如果没有阻尼,任何轻微振动都会让它摆动很长时间静止不下来。据说是有两个阻尼活塞,因比较精密,就不细拆了。
换个角度
继续拆,为了防止安装时错位,先画个记号
另一侧也画上。
拿下自动补偿器来的样子。这就变成一个望远镜了。放大30X倍哟。
目镜端
还有。。。。
物镜端,这是近端的样子
这是调成远端的样子。
下面是补偿器。不敢拆散。各角度看看得了。
这是顶端,估计和称上的“刀口”差不多。非常灵活。
它的上面有两个小三棱镜,下面是一个大三棱镜。
其实那个红绿警告标识很小。
还有哦。。。
看看大小。
乱入一张
底座拧下脚螺旋来的样子。
上面都很粘的阻尼用的液体(什么油?)
锁止螺旋。
底座
底座
铜滑套
水平微动螺旋
近点看看
这样插起来。
两个圆圈中的锥体后面都带弹簧。锁住后镜子还可以转动一点,估计是防止忘记松开锁紧直接转镜头导致仪器移位而不再水平。
完成装箱。下面是全站仪,有时间给拆了看看。
安装起来是这样子的。
接下来是
评分时间
end
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+172专家+3
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wmshizheng
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线普通会员
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hzwfwb
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线佳维
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zyq53719
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pcbbb
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-15
离线tntzpq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
