  • 15519阅读
  • 45回复
[工仪]做个小电子负载玩玩  测下ATX改的可调电源 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-15
改ATX可调  一直都是用灯泡做负载测试
搞个简单的电子负载测试一下
手头有个报废的电动车控制器
就用里面的75N75场管来做吧
搞个电路图
做成实物
通电试试  哎  电路图还是有点小问题
每个场管都加了个下拉电阻就好了(电路图里已经加好了)
加小电压  调试一下  每个管子发热均匀
75N75好像看不大清楚
加上散热  大电流的地方加根铜线上去
成型了   用捡来的CPU散热  涡轮风扇
可以测试ATX改的可调了
先来个9V   调到5A
散热还可以   测了10分钟  散热片没什么温度
随便可以摸摸
上个24V   4A
(因为我的电源里面没风扇  所以不敢测到5A)
测试3分钟左右吧   还是可以随便摸摸
温度有50--60度吧    就相当于洗澡热水的温度
哎   没测温的仪器  只能这样说了········
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+99 ,专家+1
离线cptank
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-15
离线tianyunzhou
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-15
离线lone-lin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-15
离线baiwenlongba
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-15
离线enlike
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-15
离线lone-lin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-15
离线jimm2m
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线871823731
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-15
回 jimm2m 的帖子
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-15
