  • 4848阅读
  • 3回复
[电源]Y5(品威C618+)充电器与恒流放电在测试容量上的差异 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-15
Y5(品威C618+)充电器收到1个多月了,一直没有断过电,也测试过不少电池,发现品威电池容量很足,自放电率非常小。但对比以前恒流放电,总感觉测试容量偏高,早想详细测试一次,看看到底偏大多少,到这两天才有时间,下面是测试结果。
  需要说明的是,这主要是因为放电方式不同,造成的结果,不是本身质量问题。恒流放电是320mA+-1mA,效验过的4为半万用表全程抽样验证过。
既然发现差别,要分析出原因才有点用,分析了一下,差别主要来自以下几方面原因:
1,Y5实际的放电电流(万用表测量),比软件测出的电流低5-6%左右(测量插入内阻,软件显示电流也会同比略有降低,按降低后的对比),这会造成容量偏大5-6%。
2,Y5是近似的定阻放电,但并不完全是,因为不同电池,放电到截止电压1V时,放电电流是不同的,有的是320mA多就停止放电,比如品威2500,有的直到200mA多才停止放电,这些大多是内阻较高的电池,下面sony2100的4号电池内阻稍高,放电终点电流是270多mA。对于低电流仍然放电的电池,自然测试的容量比320mA终止的容量偏大,虽然都是1V截止。上述容量偏大的,都是电池内阻较高的,很多终止放电时电流都不到280mA,有的才230mA多。
3,Y5放电时,温度比常温高,这也会激发电池活性,但这个影响不会很大。
  所以,对性能相对较好,内阻较低的电池来说,Y5测试容量偏差并不是很大,偏大4-5%左右,测试一致性较好,还是很不错的。
  考虑许久才贴上来,写出这些,也是为了大家更好的把玩Y5,也给Y5提供个参考。
  后面是所有的测试曲线图。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
newnet1234 M币 +9 謝謝分享,比较馋人 2018-05-29
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
离线hb2004
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-15
离线jiaoyi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-15
