  • 14870阅读
  • 22回复
[照明]探究强光手电7135驱动的最低压差 手电爱好者进 [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-16
    玩手电的都知道7135恒流驱动 但是它的最低压差是多少呢 或者说输入必须比输出高多少才能保持恒流呢
   今天看了看数据手册 上边没有 只是说是低压差器件 记得以前在哪里看过说是120mV 还记得一个好像说是200mV到300mV 还考虑到官方一般都有些夸大 就像测18650电池容量要放电到2.75V一样(尼玛这不影响寿命么)于是今天做个小实验测一下 也好推算一下强光手电到底什么时候开始亮度下降的
    我的手电是装3节18650的 刚充满电 不想等几个小时到亮度下降 于是外接一节18650 放电
    如图: 由于接万用表什么的 线损很大 一会到手电头的电压就3,5V多了 这个手电最高档2.2A 这时还是恒流状态
手得按着各种线啊 总之接线要确保测的完全是手电驱动板的电压 不能把导线的压降算进去
我个人认为当电流下降10%时就算是不能恒流了 于是接着放电 等待电流为2.0A那一刻
终于等到了 这时电压3.43V
只要知道此时LED的电压就能算出7135最低压差了 由于没人帮忙 测不了LED电压 而且我也不想打开手电头 现在的空气太污浊了 会进灰 况且我这是农村 刚买的时候打开过一次进了点灰 用卫生纸一擦 把铝反光杯磨出了痕迹 后来再也没拆过 这就和大家手机贴膜一个心理吧 望理解
于是翻出官方数据手册找答案
可以看到电流2A时T6的电压为3.18V
于是乎7135最低压差=3.43V-3.18V=0.25V
好吧 虽然没真正测LED电压 有些误差 不过可以接受吧 于是乎压差为250mV
那么一般手电亮多长时间就开始变暗呢 我又从以前做的一个实验中找到了端倪
这是以前给图中拆机三星18650测容量记录的数据(我的手电就是用的这个) 1.045A恒流放电 可以看到130分钟时电压3.44V 这时容量2264mah 我手电装3节 容量6792mah 最高档2.2A 于是亮6.792/2.2=3.08小时 这和实际感觉稍有偏差 手电里有8205保护板会有压降 而且接触电阻 开关电阻都会有压降 所以电压要高于3.43V才能恒流 那么按3.59V算吧 按上图中看这时104分钟 于是实际恒亮时间=104/130*3.08小时=2.464小时 也就是2小时28分钟 这和实际感觉就吻合了
OK 大家根据图中的数据自己算算自己的手电筒的情况吧
最后晒晒手电(唯一的一个强光手电 父母晚上浇地用十分喜欢)
over 开始讨论吧 同时可以给m了
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+200 ,专家+2
关键词: 7135恒流
离线cyrix6x86
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-16
离线金向维
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-16
回 cyrix6x86 的帖子
离线凤仙
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-16
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-16
离线金向维
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-16
回 凤仙 的帖子
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线20110905am
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-16
离线benli
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-16
离线金向维
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-16
回 20110905am 的帖子
