  • 3651阅读
  • 3回复
[酷玩]达成128G不是梦 海盗船DDR4版复仇者LPX与统治者白金梳子内存发布 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-17
      随着英特尔 X99 芯片组主板和Haswell-E 处理器上市脚步的临近,凡是有点实力的内存供应商都在紧锣密鼓生产配合前两位协同工作的 DDR4 内存条,新一代内存 DRAM 带宽、总线频率和稳定性更高,耗电量更低 ,普及之后势必会引发超高速运算新时代的提前到来。
      海盗船这次带来的 Vengeance LPX(复仇者LPX) 与 Dominator Platinum (统治者白金梳子)系列DDR4内存以套装形式销售,目前已通过华硕、华擎、技嘉、微星和EVGA这些合作伙伴的兼容性测试认证,支持XMP 2.0内存加速技术,两个系列的内存都享有终身质保。
      复仇者LPX 内存是典型的超频用产品,8层PCB,低矮的纯铝制散热马甲配以黑色,红色,白色或蓝色涂装,幸亏颜色种类没有五花八门的,不然它们更像是孩子的玩具而不是让电脑运转起来的内存条。
      定位更高一级的统治者白金梳子内存延续了DDR3时代的设计,加装了工业设计很棒的梳齿式散热鳍片,以此得名“梳子内存条”。外形美观,还具备DHX专利技术,超频运行时温度可控制在较低数值内。这系列内存还有个卖点是可加装不同颜色的发光条,使机箱内变得五彩缤纷。另外,还能加装实时温度监控模块,并在配套软件上看到有关数据。这系列内存每一颗闪存全部经过手工筛选、并进行严格的性能,还有超低温环境下的稳定性测试。
      两个系列内存条均为 288针DIMM SDRAM DDR4 规格设计,套装容量从8GB(2x 4 GB)起步,然后依次是 16 GB (4x 4 GB)、32 GB (4x 8 GB) 、 64 GB (8x 8 GB)。默认工作频率分别是 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz。
      关于DDR4 与 DDR3 的区别,首先是前者(2133 MT/s )的传输带宽比后者(1600 MT/s)快了2倍,游戏和应用程序加载时间更短,运行更流畅。
其二是DDR4耗电量更低,随着新一代 CPU和GPU架构的出现,整套电脑系统的功耗和发热变得越来越低,DDR4 1.2V 的工作电压低于DDR3 1.5和1.65伏的工作电压,变化不太大,起到的效果却是立竿见影的,耗电量和发热量都有显著降低,一定程度上帮助整机进一步省电。
      DDR4 内存最后一项优势是容量可做的更大,技术原因使得每条DDR3内存模块最多能安装8GB闪存,在标准的四插槽主板上最多达成32GB的总容量,而DDR4 内存模块一次性最多安装的闪存容量翻了一倍,有16GB,等到提供8插槽主板出来后,128GB总容量轻轻松松实现,到时候,家用电脑的内存容量也能跟高大上的服务器一较高下了。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU2OTUwNzY0/v.swf
离线zpooo117
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线路飞哥
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-17
回 zpooo117 的帖子
离线smyhm
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-17
